Seite 54 von 54
Re: XS850CR
Verfasst: 2. Mai 2016
von rottenholm
YICS hat geschrieben:
PS: Mittwoch fahre ich mit dem Reisemoped (XJ900N) nach Atena Lucana 80 Km hinter Neapel. Kleine Tour mit einem Kumpel.
Ich hoffe für den Start das der St. Bernardino frei ist, sonst muss ich das Schneemobil nehmen... :grinsen1:
Da hat der schon wieder Urlaub? Mann Mann Mann...
Re: XS850CR
von YICS
rottenholm hat geschrieben:Da hat der schon wieder Urlaub? Mann Mann Mann...
........................................ :wow: ...............................................
YICS
Re: XS850CR
Verfasst: 14. Mai 2016
von YICS
Sie lebt wieder!!!!
Neue Kolben, Laufbuchsen gehont, neue Dichtungen, neue Ventilschaftdichtungen, Ventilsitze gemacht...kurzer Schreck als der linke Vergaser überlief, dreimal klopfen - der Schwimmer war wieder los - ein Donnern und die Karre lief wieder... :jump:
YEAH!!! Jetzt bräuchte ich nur noch gut Wetter.... :banghead:
gruss
YICS
Re: XS850CR
von GalosGarage
:clap: .daumen-h1:
Re: XS850CR
von Dope
.daumen-h1: Spitze
Re: XS850CR
Verfasst: 17. Mai 2016
von YICS
Heute: Café-Pause nach erstem "Einfahren"...
YICS
Re: XS850CR
Verfasst: 9. Jul 2016
von YICS
UPDATE:
Vorderes Lager rechts hat gelitten. Bei der letzten Ausfahrt war da erst ein Gefühl, dann ein Geräusch, dann ein eindeutiger Lagerschaden...
Ich habe innen einen verbogenen Dichtteller auf der Distanzhülse gefunden. Damals (vor 1,5 Jahren) habe ich die Lager faulerweise beim Mechaniker tauschen lassen, da nach dem Pulvern die alten Lager raus (waren als Strahl und Pulverschutz drin geblieben) und ja auch die neuen BT45-Socken drauf mussten. Das hat sich gerächt. Da hat wohl einer nicht aufgepasst und bei schräg eingesetzter Distanzbuchse das zweite Lage mit der Presse reingedrückt...bleibt zu hoffen das es der Stift und nicht der Meister war... :banghead:
Dadurch kann der Strassen- /Bremsstaub aus der Nabe oder womöglich Reste vom Strahlgut (wenn er beim reinigen nachlässig war) von innen ins Lager eindringen und es töten...das Einbauen mit Gewalt ist einfach gutbezahlter Pfusch...
Jetzt habe ich das selbst gemacht. Faulheit zahlt sich einfach nicht aus. 15 min Arbeit und alles war geschehen. Inklusive dem Ausbeulen der Dichtscheibe.
Jetzt rennt sie wieder wie früher...
YICS
Re: XS850CR
Verfasst: 3. Jan 2017
von YICS
Thread geschlossen....
Moped fährt... :grinsen1:
Die weiße: "Milk"
