z.b.
https://www.motomike.eu/mike/de/categor ... le/137890/
oder bei kfm
gibt noch einige andere, kannst auch zum freundlichen um die ecke gehen.
Suzuki» GS 750 zum Cafebrat
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
Mir ist heute was ein wöchentlichen Garagenlauf aufgefallen
Folgendes
Sie läuft im standgas ich ziehe von Zylinder 1 den Zündkerzenstecker und sie läuft weiter - stecke ihn wieder rauf ziehe den Stecker von dem Zylinder 2 und sie geht aus. Warum?
Folgendes
Weil man den Kerzenstecker nicht zieht. Warum? Weil man sich damit die Zündspule versaut - Die hochspanung will irgendwo hin und wenn die Funkenstrecke über die Elektrode auf masse fehlt, macht sie das halt irgendwann intern -> Windungsschluss im Sekundärkreis und im Endeffekt zündunwillige Spule, Probleme nach längerer Laufzeit und Wärmeempfindlichkeit, sporadische und unauffindbare Fehler sind die Folge.
Aber zu deiner eigentlichen Frage: Hast du ordentlich synchronisiert? Entweder läuft der 2. Zylinder überhaupt nicht, oder der erste muss ihn mitnehmen.
Wenn du so was testen willst, den Kerzenstecker immer über eine an Masse liegende Zündkerze anschließen.
Moin wie soll ich das machen?!? Auf wieviel Zylinder würde sie denn mindestens laufen?
Ich habe den vergaser nochmal komplett zerlegt nun scheint es so das alle laufen.
Die vergaser will ich jetzt mit colortune einstellen.
Naja, idealter Weise müssten alle Zylinder laufen, an denen der Stecker aufgesteckt ist.
Zur Synchronisation gibt es verschiedene Verfahren, die hier auch schon mehrfach behandelt wurden. Möglichkeiten wären:
-Messuhren
-Schlauchwaage
-Elektronischer Differenzdruckprüfer
-ab in die Fachwerkstatt
Nähere Infos liefert die Suchfunktion.
-Messuhren
-Schlauchwaage
Das bekomm ich schon hin
Wie gesagt ich besorge mir colortune
Aber wie krieg ich raus ob alle Zylinder laufen?
- BerndM
" Aber wie krieg ich raus ob alle Zylinder laufen? "
Mal mit der Hand an die Krümmer fassen und fühlen ob die Krümmer warm werden.
Vielleicht zwischen Hand und Krümmer einen nassen Lappen halten wegen Brandblasen.
BerndM hat geschrieben:" Aber wie krieg ich raus ob alle Zylinder laufen? "
So simpel :-)
Hab ein InfrarotThermometer
Danke
Die Colortune bringen dir gar nichts für die Synchronisation, sondern für dei generelle Einstellung der Vergaser. Synchronisation bedeutet, dass sie gleich weit öffnen, ganz grob gesagt. Wenn da einer etwas mehr öffnet, dann hält der die Mühle am laufen, während die anderen nur so mitgenommen werden. Fehlt der dann, geht die Fuhre aus. Im Idealfall laufen alle gleich, was man auch an einem saubereren Leerlauf merkt.
