BMW» R60/7 Coffee Racer
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Re: BMW» R60/7 Coffee Racer
Beitrag von bmwk2715 »
Die Woche kam endlich meine neue zündung. Diese wurde natürlich unverzüglich eingebaut und für sehr gut befunden. Habe auch das Gefühl dass mein motor mit dieser zündung besser läuft als mit der ignitech ist aber rein subjektiv.
Gestern kam dann auch noch das Material für die verkleidungs Halterung.
Jetzt suche ich nur noch einen Schweißer der mir dabei hilft alles zusammen zufügen da mir leider das schweißgerät und die Erfahrung fehlt.
Gruß Tobi
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
Aus welchem Material sind die Rohre? Ist das VA?
bmwk2715
Moin Ralf
Ja die rohre sind aus v2a.
Gruß Tobi
I have a Dream
Rohr alleine wird nicht reichen.
Für die Verbindung der Halbschale mit dem Geweih brauchst Du auch noch etwas 2 mm oder 2,5 mm dickes VA-Blech, aus dem Du entsprechende Laschen anfertigen kannst. :wink:
...das Angebot zur Geweih Fotostrecke steht. Mußt das Rad ja nicht neu erfinden, ist am Ende eh wieder rund.
bmwk2715
Also für die Laschen habe ich noch va blech in der Reste Kiste das sollte reichen :grin:
Danke Sven für das Angebot aber ich würde mir gerne was selbst konstruieren. Einfach nach machen ist nicht so meine ding ist viel zu einfach. Ausserdem macht mir das viel Freude mir sowas auszudenken und dann zu bauen.
Gruß Tobi
I have a Dream
Mechaniker
Motorrad:: :
Kawasaki Z 550 GT Bj.1984
BMW R100rt Bj.1980
Beitrag von Mechaniker »
Moin Tobi,
hab meinen Halter letzte Woche fertig gestellt.
Werd dir bei Gelegenheit mal ein Foto zukommen lassen. ;)
Welchen Durchmesser haben die Rohre denn und wie möchtest Du sie biegen?
Alphons
Motorrad:: BMW R 100
Beitrag von Alphons »
f104wart hat geschrieben: 15. Sep 2020 Welchen Durchmesser haben die Rohre denn und wie möchtest Du sie biegen?
Hi,
das würde mich ebenfalls interessieren, ebenso die Wandstärke der Rohre.
Alfons
bmwk2715
Die rohre vom scheinwerfer zum Rahmen werden 20x2mm und der Rest 12x1mm. Ich orientiere mich bei denn befestigungspunkten sehr stark an der ducati 750SS köwe. Meine verkleidung wird vorne einmal am scheinwerfer befestigt damit die meiste Kraft in die haupthalterung geht. Oben und unten an denn langen Seiten gibt es auch noch mal eine befestigung. Die unten Halterung geht an denn hauptrahmen und die obere an die haupthalterung der verkleidung. Somit sollte das alles sehr stabil sein.
Ich werde die verkleidung jetzt doch erstmal aus normalen Stahl bauen da ich diese selbst verschweißen kann.
Gruß Tobi
I have a Dream
Zurück zu „R-Modelle“
