Seite 55 von 60
Re: Kawa KZ 550 Low Budget Projekt
Verfasst: 24. Jul 2015
von Troubadix
himora88 hat geschrieben:
Bei eBay findet man zumindest nur Standardspanner
Gruß Kay
Steuerkettenspanner von Tourmax besitzen einen hohen Qualitätsanspruch und
unterbinden aufgrund verstärkter Federn und einem 5 mm längerem Stößel,
lästiges Rasseln der Steuerkette.
PRK-103 sollte der passende sein und aufgrund der Aussage die im kleingedruckten von Ebay zu finden war wäre es mir die 15-20 euro durchaus wert.
von himora88
Troubadix hat geschrieben:
Gruß Kay
Danke . Werd morgen mal ein Video machen.
Dann könnt ihr Vll mehr sagen
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Verfasst: 26. Jul 2015
von himora88
Moin, bin dieses Wochenende garnicht dazu gekommen ans Moped zu gehen ...
Schlimm ....
Muss ich Mittwoch nachholen ;-)
Gruß Kay
Verfasst: 8. Aug 2015
von himora88
schraubnix hat geschrieben:Die Scheiben hinten reinlegen .
Hilfe !!!!!!
Bin gerade auf einer Probefahrt gewesen. 15km lief alles gut, dann auf einmal nimmt sie kaum Gas an und geht aus.
Dann geht sie nicht mehr an, und wenn ich sie dann mal an hab, nimmt sie eigentlich das Gas kaum an und hat fehlzündungen...
Kann das an den irren Temperaturen liegen? Oder kennt das jemand?
Vergaser oder so?
Gruß Kay
von schraubnix
Kann alles mögliche sein , musste halt nachschaun .
Kraftstoff , Zündung etc. .
Stell mal den Benzinhahn auf PRI .
von himora88
Dank dir.
Muss noch 15km Heim damit erstmal ^^ ... Hoffe das es an der Hitze liegt.
Bin erstmal paar Stunden auf einer Feier, hoffe da beruhigt es sich ...
Gruß Kay
von Maschmoeger
vermute deine Zündeinheit wird zu warm! Wärme mögen die garnicht
von himora88
Maschmoeger hat geschrieben:vermute deine Zündeinheit wird zu warm! Wärme mögen die garnicht
Das kann ich ja nachher sagen. Wenn die wieder kalt ist, steht jetzt im Schatten.
Bin auch mit 80km/h hinter einem Lkw gewesen 7km und dann nach dem überholen ging das los. Also Kühlung hatte sie nicht ...
Gruß Kay
von himora88
Genauso scheint es zu sein.
Jetzt rennt sie wieder wie eine eins. Volle Leistung und kein Stocken.
Nur wie kann ich das beheben? Will jetzt nicht immer Angst haben müssen wenn es warm ist draußen ... Jmd das spontan eine Idee ?
Gruß Kay
von schraubnix
Haste denn mal geschaut ob das wirklich die Zündanlage der Verursacher war ?
Also geguckt ob kein Funke kam als der Motor nicht ansprang ?
