Honda» CB650K Black Bomber?
Karghista
Motorrad:: Honda Boldor
Re: Honda» CB650K Black Bomber?
Beitrag von Karghista »
Ok, wenn ich die Tasche sehe, habe ich vollstes Vertauen in deine Kunst des Patinierens.
Perfekt!
Ja, mit Diebstahl ist so eine Sache...ich will dir keine Angst machen, aber die Kotflügel etc. haben alle kein Schloss oder Spezialmuttern.
Ok...mit Glück haben die 8-er Muttern noch SW14. :oldtimer:
Dann scheitert zumindest die Hälfte der "Interessenten" tappingfoot
Gruß Matthias
Karghista hat geschrieben: 13. Aug 2025:::mit Glück haben die 8-er Muttern noch SW14.
Dann scheitert zumindest die Hälfte der "Interessenten"...
Nur bis zum 2.Mal:-) Die lernen ja auch dazu:-(
Da muss ich an einen Bekannten denken, der hatte irrsinnig teure Felgen auf seinem BMW. So mit Echtgold und vollpoliert in 3-teilig. Und weil er Angst hatte, morgens sein Auto auf Backsteinen zu finden, hat er sämtliche Radschrauben durch Felgenschlösser ersetzt:-) Also an jedem Rad an jedem Loch eine von nem anderen Satz. Insgesamt hat der damals insgesamt nen ganzen Karton Felgenschlösser (von verschiedenen Herstellern) rumliegen gehabt. Und in der Garage die passenden Schlüssel dazu*ggg* War spassig beim Reifenwechsel oder auch sonst, wenn mal eine oder mehrere Felgen runtermussten...
Wir "Normalfahrer" hatten uns seinerzeit darauf beschränkt, in den Löchern der Radioblenden ganz kleine Madenschrauben mit Innensechskant zu versenken. Dann konnte keiner einfach so mal eben mit den üblichen Bügeln das Radio rausnehmen.
Um gut zu schützen könnte man auch auf Spezialköpfe ausweichen. Da gibbet ja jede Menge Versionen. 5-Kant z.B. Oder Schlitze mit Unterbrechung. Dreiflügel-"Kreuzschlitz" uswusw. Wenn das dann noch mit ner Anbringung ohne direkte Draufsicht montiert wird, kann man relativ sicher sein, das das Teil nicht abgeschraubt wird:-)
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Die neue Packtasche viewtopic.php?p=609376#p609376 braucht vor dem Alterungsprozess natürlich noch eine Aufschrift, passend zu den Hinweisen auf dem restlichen Motorrad :grin:
Alphashirt hat wie gewohnt schnell & günstig eine Klebeschablone nach meinen Vorgaben geliefert - hatte vor 40 Jahren schon mal eine Packtasche mit diesem Aufdruck viewtopic.php?p=549982#p549982 :grin: Durfte ich leider nicht behalten.
Auf dem Leder klebt die Folie schlecht.
Außerdem muss ich mal wieder so eine Uralt Sprühdose erwischt haben, keinerlei Klackern war zu hören und entsprechend kam nur ein äußerst dünner Nebel raus.
Dadurch wurde die Schablone teilweise unterwandert, nicht so schlimm, wurde doch damals auch nicht sorgfältig lackiert. Auf meiner Packtasche war das taktische Zeichen (von welcher Einheit :wink: ?) frei Hand aufgepinselt, leider hab ich kein Foto davon.
nach dem Trocknen wird noch angeschliffen und mit schwarzer Schuhcreme nachgedunkelt, die Patina wird dann der Winterbetrieb beisteuern.
sauve qui peut
Karghista
Gefällt mir :wink:
Wird immer mehr zum "Kradmelder" -Fahrzeug :respekt:
scrambler66
Karghista hat geschrieben: 2. Sep 2025 Wird immer mehr zum "Kradmelder" -Fahrzeug :respekt:
ja, als ich damals beim schleifen des NSU Tanks unter mehreren Farbschichten Reste des Militärlacks entdeckte (siehe Bild oben) wusste ich, das muss das Thema werden. Ein (ehemaliges) altes Militärkrad, das mit etwas Lack zivilisiert wurde :grin:
Die Packtasche ist bereit für den 120Stunden Salzsprühnebeltest :grin: - irgendwie ist mir die Tasche noch zu olivig, evt. kommt noch eine dünne Schicht schwarz drauf, so das Oliv nur teilweise noch durchscheint.
sauve qui peut
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Zumindest ist die Packtasche leichter als Blech. Habe noch ein paar BW Munitionskisten von Heckler und Koch rumstehen wo Schwiegervater früher gearbeitet hat, sind aber ganz schön schwer. Allerdings wasserdichter und stabiler als jede moderne Packtasche.
scrambler66
Die WH Packtaschen sind nicht mal so schwer, sind aber kaum klapperfrei zu bekommen. An der Ledertasche klappert nix.
Doch noch ein bisschen schwarz aufgenebelt - Nato Oliv ist einfach nicht meins.
Und vor der Winterpause noch so ein billiges China Aufschnall Sitzkissen getestet. Würde ungern die alte (von einer 50er Jahre NSU) Drillastic Decke gegen was anderes tauschen, sie ist aber auf längeren Strecken zu unbequem. Die Federung ist übrigens nicht (nur) ein Gimmik, sondern bei dem geringen Federweg bandscheibenfreundlich.
Das aufblasbare China Polster hält bestimmt nicht lange dicht, daher etwas aus 3cm dicken Sitzbankschaumstoff zurecht geschnitzt. Ist erheblich erträglicher, ein paar Stunden müsste man es so aushalten können.
sauve qui peut
Karghista
Deine Lösungen gefallen mir.
Pragmatisch, kreativ und weitestgehend bleibt - wo es schade wäre etwas zu verändern- der originale Zustand erhalten.
Sehr passend auch das Schloss an der Tasche. Ich meine, wenn mans nicht grad rumliegen hat, muss man sich sowas erstmal besorgen...
Mich als Korinthenkacker stört eigentlich nur dieser rote Ring an dem Thermometer oder Druckmesser.... oder was das ist...
Gruß Matthias
scrambler66
Karghista hat geschrieben: 16. Sep 2025 Mich als Korinthenkacker stört eigentlich nur dieser rote Ring an dem Thermometer oder Druckmesser.... oder was das ist...
Militär Motoren haben manchmal rot markierte Öl Einfüllstutzen https://kradblatt.de/wp-content/uploads ... rgaser.jpg, damit sie auch der dümmste Soldat findet :grin:, das wollte ich mit den Farbresten nachmachen. Eine Flügelschraube anstelle des Thermometers wäre natürlich stilvoller, andererseits sollte man einen Domi Motor nach Temperatur fahren und bei 120C° Öltemperatur mal eine Pause machen :oldtimer:
Aber mal sehen, ob ich irgendwo einen Stopfen/Schraube mit dem M30x2mm Gewinde auftreiben kann.
sauve qui peut
Karghista
In der Nahaufnahme und dem abgekrabbelten Lack und der passenden Erklärung sag ich: Das passt perfekt!
Ja, mit dem Thermometer ist technisch sinnvoll, aber optisch nicht ganz so schön.
Vielleicht kannst du das ja im roten Deckel bündig versenken?
Dann noch ein diskreter Farbnebel übers Glas....?
Aber auf die Idee kommst du ja eh von alleine [pst]
Gruß Matthias
