Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Beitrag von sven »
... die neue Ritzelmutter für den Magnetzünder mit Drehzahlmesserantrieb ... :
Wie wird die denn zentriert? Nur über's Gewinde?
Satan is my motor ...
meine XT
@Sven1: Das weiß ich selbst noch nicht genau. Vielleicht lasse ich die Nähte einfach?! Schau' mer ma... Beim Tankdeckel wird man von oben eh nicht viel sehen, siehe weiter unten :mrgreen:
@Sven: Ja. Ist auch im Original so, wobei die Mutter da etwas kürzer ausfällt (schätzungsweise 2/3 der Länge).
Und weiter geht's mit dem Tankstutzen. Zuerst das Ausgangsmaterial, ein 55x55x12mm Flachmaterial AlMg3:
In der Mitte habe ich beidseitig Zentrierbohrungen hergestellt:
Damit dann zwischen den Spitzen gespannt:
Bei dieser kurzen Geometrie ist das nicht wirklich ideal, funktioniert aber.
Für die zweite Seite wurde dann ganz klassisch im Dreibackenfutter gespannt:
Der fertige Stutzen in die Tankdecke eingesetzt mit Blick von unten:
...und oben:
Der Deckel passt wie angegossen:
Jetzt wird's langsam spannend!
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Sollte man den Deckel aus gesundheitlichen Gründen nicht besser um 180° gedreht montieren? :mrgreen:
meine XT
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Ich staune immer wieder, bei jedem neuen Beitrag von Dir, hier - Andreas!
Und spannend ist es von Beginn an hier.. die Krönung (so stell ich mir das vor) wird ein Video sein, mit der "Jungfernfahrt" vom Laubfrosch
Und das Drehen vom Deckel um 180 Grad wegen der möglichen Beschädigung von wichtigen Teilen des Fahrers beim unfreiwilligen Absteigen oder schnellster Bremsung und der darausfolgenden Vorwärtsbewegung war schon Diskussionsgegenstand als der Tankdeckel vorgestellt worden ist..
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Oh Verzeihung, ich vergaß ...
Aber vielleicht ist das hiermit ja gar kein Thema mehr!?
meine XT
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
sven hat geschrieben: 18. Okt 2020 Sollte man den Deckel aus gesundheitlichen Gründen nicht besser um 180° gedreht montieren? :mrgreen:
Damit ist der Fahrer Anwärter für den Darwin Award...
https://de.wikipedia.org/wiki/Darwin_Award
kramer
Beitrag von kramer »
grumbern hat geschrieben: 18. Okt 2020 Damit dann zwischen den Spitzen gespannt
Der Stirnseitenmitnehmer ist dabei der Trick.
Peter
Naja, das sowieso, aber das Problem bei dieser Aufspannung ist eben der geringe Abstand der Spitzen zueinander und dadurch sehr geringe Steifigkeit der Aufspannung (besonders beim Längsdrehen). Aber mit wenig Zustellung geht das trotzdem.
Wartet erst mal ab, wenn das alles fertig ist. Der Hebel steht keinen cm ab und ist nach unten abgewinkelt - da waren die Italien wohl selbst schon drauf gekommen ;)
Es geht langsam weiter.
Das Vorderrad ist nun auch gespannt und der Reifen aufgezogen:
Außerdem habe ich das rechte Tankpanel noch mal etwas nachgearbeitet und nun gefallen sie mir wirklich gut. Ich sage das nicht oft, aber ich bin damit zufrieden :)
Also die Teile schon mal zusammengepunktet:
Das Schweißen werde ich aber wohl einem Profi überlassen, da mich die Qualität meiner Probenähte noch nicht überzeugt. Bei so dünnem Blech und Vibrationen rächt sich jeder noch so kleine Fehler.
Aber gut ausschauen tut es schon mal:
DerSemmeL
Ich nutze dafür mal ausnahmsweis nen andren Begriff, Andreas - megageil! Auch wenns noch einiges an Arbeit ist, bis der Laubfrosch dann durch den Wald hüpfen wird...
Gestern noch unterwegs und heit wieder fleissig am Schrauben! Super, mir gefällt das alles echt total gut und ich bewundere mit welcher Akribie Du da am Werk bist!
Gruß und weiter so
Der SemmeL
Gruß vom SemmeL
Zurück zu „Sonstige“
