Gestern hab ich mal ein wenig Farbe auf den Tank und den Lampenring gespritzt. Morgen wird er nochmal geschliffen und dann kommt Klarlack drauf. Die restlichen Teile werden am Wochenende auch lackiert. Hoffe bis Samstag Abend alle Lackarbeiten fertig zu haben..
Honda» Gülle olé
Re: Gülle olé
Re: Gülle olé
Sooo....alle Lackarbeiten durch...in ner Woche werd ich die Klarlackteile nochmal mit 2000 Nasspapier glatt ziehen und dann mit der Maschine polieren. Leider lässt es sich mit meinen Mitteln nicht sooo gut finishen. Da fehlt mir einfach der grosse Kompressor...mit nem 25l Lufttank kann man nur kurz bei optimalen Druck arbeiten :-(
Die Woche wird der Rest zusammen gebaut. Dann fehlt nurnoch die Elektrik und der Krümmer...
Elektrik werd ich komplett neu machen...denke ich... hoffe Ende Mai fertig zu sein....
Re: Gülle olé
Re: Gülle olé
Kommen richtig gut die Teile.
Wieviel Schichten Klarlack hast du da drauf ?
In Sachen Tempo macht dir keiner was vor.
Respekt !!!
Respekt !!!
Re: Gülle olé
Klarlack...müssten so 5 Schichten sein...wenn ich drüber nachdenke... Muss auch dick drauf sein, da ich nochmal nass schleifen muss...ist an den Flanken etwas Wellig geworden und oben hab ich 2-3 Staubpickel. Hab ganz gute Polierpasten....damit wirds dann spiegelig.... :-)
Mein Vorteil ist halt, dass ich relativ unabhängig von anderen bin. Da ich alles selbst mache kann ichs mir ganz gut einteilen. Allerdings finde ich...dass ich schon viel zu lange dran bin...wollte im Mai schon fahren...
Mit dem Auspuffbau komme ich allerdings an meine Grenzen. Denn schweissen hab ich leider nicht drauf...
Re: Gülle olé
Dein Heck hat echt ne schöne Tiefe.
Gefällt mir sehr gut !!!
Ja das ist echt ein Vorteil. Ich muss auf jeden schnick schnack warten...
- AlteisenMalte
- Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
Re: Gülle olé
Jau, finde Koti und Heck auch sehr ansprechend. Ich kanns selber nicht und sowas würde ich mir nicht trauen in Auftrag zu geben
Is schon Hammer!
Is schon Hammer!
- Güllenpumper
- Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure - Wohnort: Brensbach /ODW
Re: Gülle olé
Warte mit dem polieren noch 6 Wochen, bis der Lack richtig durchgehärtet ist.
Und die optischen Fehler siehst eh nur Du...
Re: Gülle olé
Hast wahrscheinlich Recht, Alex... werd erstmal fertig bauen und dem Lack die Chance geben sein Gefüge richtig auszubilden.
Ist ja auch noch einiges zu tun.
Werd heute mal mit der Front anfangen, Bremsscheiben montieren, Gabel positionieren und Stummel und Cover verbauen. Dann muss ich mich den Bremssätteln widmen. Kolben raus, richtig reinigen, Dichtungen kontrollieren und alles wieder mit Bremsenpaste zusammen setzen. Freue mich schon wie Bolle, wenn ich die neuen Leitungen einbaue und den Bremsenkram entlüfte...
Muss auch noch das Öl aus dem Kardan tauschen, was nimmt man denn da am besten? Einer ne Empfehlung?
- Güllenpumper
Honda CX500C
Honda CX650E
Re: Gülle olé
Getriebeöl für den Hinterachsantrieb
Verwenden Sie nur Getriebeöle mit der folgenden Viskosität:
Über 5° C:SAE 90
Unter 5° C:SAE 80
Aus Schorsches erweitertem Fahrerhandbuch. Passt.
Da Du wahrscheinlich in Kurven öfters Schräglagen über 5° fährst, ist SAE90 die bessere Wahl...
Alex
Über 5° C:SAE 90
Unter 5° C:SAE 80
Alex
