Honda» Gülle Racer
Re: Gülle Racer
Carphunter hat geschrieben:Also brauch ich nicht unbedingt ein anderes Thermostat ???? Kann ich die Blinker auf eine Diode machen , brauch ich keine Sperrdiode oder so?
Wenn Du Sperrdioden einbaust kannst Du die Blinker auf eine Kontrolleuchte/Diode legen.
Nachtrag: Sorry, hab nicht gemerkt, dass Marko schneller war. :oops:
Carphunter
Re: Gülle Racer
Beitrag von Carphunter »
Wo bekommt man die Sperrdioden?
Vulcan Biker
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: Gülle Racer
Beitrag von gondelschnitzer »
Wie wäre es ein Binksummer zu verbauen, dann kannst dir die LED sparen.
Sperrdioden gibt's sicher bei Conrad oder bei Ebay.
Gruß Marcus
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Gülle Racer
Beitrag von Marlo »
Conrad.de, meine lagen aber jetzt 10 Jahre bei mit im Schupp, daher kann ich dir keine Nummer sagen.
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: Gülle Racer
Beitrag von mapfl »
Ich glaube du kommst nicht umhin den Schaltplan zu verstehen, oder jemand zu finden, der ihn für dich interpretiert.
Vom Prinzip her ersetzt man einfach die konventionellen Birnchen im Original durch 12 V Dioden, spritzwassergeschützt.
Die Verschaltung wird dann unter Beachtung von Plus und Minus genauso vorgenommen, wie es beim Original ist.
Such dir jemanden, der dir das erklären oder fertigen kann, ist aber nicht wirklich schwer wenn man ausreichend recherchiert.
Gruß!
Markus
p.s. was ist denn eine Sperrdiodee?
Carpe Diem!
Markus
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: Gülle Racer
Beitrag von Alrik »
gondelschnitzer hat geschrieben:Wie wäre es ein Binksummer zu verbauen, dann kannst dir die LED sparen.
Dann würd ich's gleich komplett einsparen. Ist in dem Fall nicht vorgeschrieben.
Carphunter
Re: Gülle Racer
Die Anleitung ist genau so wie ich es gebaut hab,sonst hätte ich ja nicht Wasser und Öl auf 2 Birnchen gemacht.
Laut Anleitung also alles richtig,bin nach Farben gegangen.
Vulcan Biker
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: Gülle Racer
Beitrag von mapfl »
genau:
geh nach Kabelfarben und lass die Blinkerkontrolle entweder weg oder bau zwei zusätzliche Dioden dafür in den Instrumentenhalter ein. Die verdrahtung ist aus dem Schaltdiagramm leicht zu entnehemen. Du änderst nur das Leuchtmittel, sonst bleibt alles im Originalzustand.
mapfl
Carpe Diem!
Markus
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Gülle Racer
Beitrag von Zetti »
Wenn du noch einbaufertige Speerdioden braucht, habe ich noch welche hier liegen. :cool:
Kannst du gerne haben wenn du einen Umbau auf eine Kontrollleuchte für die Blinker machen willst. :wink:
Gruß Uwe
Carphunter
Re: Gülle Racer
Ok wenn sag ich Bescheid , DANKE
Vulcan Biker
Zurück zu „CX“
