Seite 58 von 71
Re: CX500 Scrambler-Umbau
Verfasst: 10. Dez 2015
von obelix
GerdZX10 hat geschrieben:Ach was ... Ich habe keine Ahnung, ob man solchen "wabbeliegen" Scheiben überhaupt lackieren oder airbrushen kann. meines Erachtens kann man da nur mit ner Klebefolie arbeiten.
Ich habe aber noch keinen Plan, wie dass dann aussehen sollte ...
Völlig problemlos. Airbrush geht sogar auf Textilien:-)
Stichworte: Kunststoff-Haftvermittler, Weichmacher usw.
Da musst Dir keine Sorgen machen.
Könnte z.B. so aussehen:
Obeilx
von Café250
Ich würd das ja folieren lassen oder tauchbad folieren...
Zum beispiel mit Katzenmotiven oder japanischem Spongebob.
Sry fürs offtopic. Der erste Teil oben ist ernst gemeint ;)
von Bambi
da es ja ein Scrambler-/Flattrack-Umbau ist: Wie wäre es, im Stil der amerikanischen No. 1-Platte auf weißem Untergrund eine erkennbar aus der japanischen Sonne geschnittene 1 zu setzen ... Der Gag spukt mir schon seit Jahren im Kopf rum!
So wie hier als US-Version, nur ohne Marken-Namen. Obwohl, mit 'Honda'-Schriftzug wär's auch passend.
http://global.rakuten.com/en/store/louies/item/rxa007/
von GerdZX10
.... vielen Dank für die tollen Vorschläge. Ich weiss jetzt, wo die Richtung hingehen soll und habe Tim´s Vorschlag mal weiter verfolgt. Ich denke, dass dieses Grundmotiv wohl gemeint war:
5221
So ne Motiv-Fussmatte ist nicht teuer, wetterfest und lässt sich prima mit dem Lexan von dem Windschild verkleben. Da ist dann alles drin:
liebliche Katzen und eine schöne rote japanische Sonne ...
:versteck:
von GerdZX10
@Obelix
Danke! Dein Entwurf hat was ... Ich werde mir das mal in Folie plotten, schneiden und aufziehen lassen.
von Hektor
Ist das euer ernst ?
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
von f104wart
Hektor hat geschrieben:Ist das euer ernst ?
Ich befürchte es fast.
...Also, ich würde entweder die Idee mit dem Brett nochmal aufgreifen und es kürzen, oder ein Windschild aus Alu dengeln und im Tankdesign lackieren. :wink:
von Hux
Also Ideen hat er jetzt genug, falls es je dran gemangelt haben sollte, was ich nicht glaube.
Und Meinung hin oder her (meine inbegriffen) - es ist Deines, mach'! :)
Hundertwasser würde ich aber aus der Nummer raushalten. :D
Verfasst: 24. Jan 2016
von GerdZX10
... also, ne Scheibe kommt jetzt doch nicht mehr dran. Die Puig-Scheibe nehm ich mal für meinen 2 Wochen Cevennen Urlaub im Juni mit, man weiß ja nie.
In der Zwischenzeit hab ich noch ein paar Kleinigkeiten verbessert: der Lenker wurde gekürzt und die Stahlflexleitungen gegen besser gekröpfte getauscht.
Den Skateboardhalter hab ich mit ner Startnummerntafel versehen und versucht, bei dem Wetter vernünftig Lack aufzubringen. Ist sinnlos. Hab alles bis auf den Füller wieder runtergeschliffen.
Dafür hab ich mit CorelDraw den Aufkleber für die Nummerntafel fertig.
Ach ja ... Mein Bobber-Projekt ist bereits aufgelegt. Der Motor ist weg zum Überholen und bedarf der gründlichen Revision. Der Rahmen bekommt einen geraden Loop in dem ein LED Bremslicht eingepasst wird. Man wächst halt mit seinen Aufgaben... :grinsen1:
5898
Verfasst: 30. Jan 2016
von GerdZX10
Regnerischer Samstag ... Zeit zum Lackieren und Kupplungszugwechsel. Ersteres ging recht flott, nachdem der Heizpilz die Lackierstube muckelig gemacht hat. Der Lack trockent natürlich abartig langsam ... :banghead:
5995 5997 5996
Jetzt aber zu meinem Problem beim Wechsel des Kupplungszuges. Als ich den Seilzug unten am Ausrückhebel (8) ausgehakt habe, muss was schief gelaufen sein. Die Ausheberwelle bewegt sich nunmehr horizontal um mindestens 5 mm und die Rückstellwirkung des Hebels ist gleich null.
Ich denke mal, dass da eine Feder (9) ausser Funktion ist. Kann es sein, dass sich der Sprengring (15), der die Rückstelfeder halten soll, verabschiedet hat? :dontknow: Oder kann das noch was anderes sein?
6002
