Heute ich die neue starter batterie gekommen.. Zippy ahoi!
Natürlich musste das kleine päckchen gleich mal probeliegen.
Die position änderte sich im nachhinein noch ein mal leicht. Der grund ist die halterung für blinkerrelais und anlasser relais..
Hierfür habe ich den original anlasser relais halter vom batteriekasten abgetrennt und so modifiziert das ich die beiden relais daran montieren konnte um diese konstruktion dann wiederrum an die grundpaltte zu schrauben.
Um möglichst viel platz zu sparen drehte ich den akku noch ein mal um, um das blinkerrelais so nach hinten, neben den akku zu setzen.
Dort sieht man dann auch die akku-befestigung. Auf der einen seite wird die strebe aus alu-U-profiel am rahmen verschraubt, auf der anderen seite wurde später noch ein gewinde eingenietet. Dort sitzt dann wieder eine abstandshülse zwischen gewindeniet und U-profiel. Das ist natürlich nur die halbe "halterung". Unter dem akku werde ich nach dem lackieren großflächig klettbank verkleben. Anschließend werde ich alles mit selbstklebendem moosgummi polstern. Das klett hällt den akku an seinem platz und die strebe verhindert das der akku nach oben weg kann.
Auch der spannungsregler fand seinen platz.
Was mir nun noch ein wenig kopfzerbrechen bereitet, ist der sicherungs halter. Ich weiß nicht so recht wohin damit. Ich möchte sie ungern in den e-kasten verfrachten weil man dort nur mit aufwand (sitzbank ab oder platte raus schrauben) ran kommt.
Morgen werde ich noch ein wenig kabellage machen. Wenn das wetter mitspielt, werde ich einige teile lackieren und ggf. den vergaser überholen.
mfg
Nickel
