Lautstärke technisch würde ich mir da weniger Gedanken machen. In dem
Drehzahl Bereich wo die wirklich hörbar werden wird doch garnicht wirklich gemessen. Außerdem geben die meiner Meinung nach nur kurz nen Ton von sich.
Hab selbst auch die von Luis und bin sehr zufrieden.
Wenn dein Baujahr passt und du nen angenehmen Tüver hast, wird das dass kleinere Problem.
Das größere sehe ich in der Abstimmung der Vergaser.
Klar jetzt schreien sicher gleich einige Dynojet und du hast Ruhe.
Hab mich dieses Wochenende auch mit diesen Kits beschäftigt und leider sich einiges negatives darüber gelesen.
Ich will mit den höher gehängten Nadeln und den 125er Düsen erstmal fahren und dann sehen wir weiter.
Kawasaki» KZ 550 Low Budget Projekt
- himora88
- Motorrad:: Kawasaki KZ 550 B `81 CR
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =) - Wohnort: Pößneck / Thüringen
Re: Kawa KZ 550 Low Budget Projekt
Ich hatte garkeine Probleme . TÜV hat das garnicht interessiert .
Das einstellen hab ich noch nicht gemacht. Fahren tut sie auch so, wenn auch nicht so gut wie sie könnte ... Das kommt noch
Gruß Kay
Gruß Kay
Maschmoeger
Aber wenn du mit original Einstellungen fährst sprich auch Düsen, fährst du sie da nicht viel zu mager?
- himora88
BMW R45 Scrambler
Das kann gut sein. Aus Kostengründen hab ich das aber bisher schieben müssen. Hab aber bisher auch nur kleine Touren gemacht. Fährt ja trotzdem. Die luffis hatte der Vorbesitzer schon dran gemacht. Aber nicht neu bedüst ...
Gruß Kay
Gruß Kay
Maschmoeger
Okay nur nicht zu lange hin schieben, das geht schnell nach hinten los!
Aber nochmal zu deinem Bike...... Einfach der Wahnsinn! Echt der Hammer!
- himora88
BMW R45 Scrambler
Ja deswegen wird sie bisher wenig bewegt. Das liebe Geld ist immer schuld ... Hab Zuviel andere Baustellen ^^
Danke ;-)
Gruß Kay
Danke ;-)
Gruß Kay
Maschmoeger
Kenn ich darum ist meine Maschine wohl eher ein Low Low Low Budget Projekt..... Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Der nächste Winter kommt bestimmt 8-)
- himora88
BMW R45 Scrambler
Der ist ja schon fast da;-)
Hab jetzt schon ein paar arbeiten wieder angefangen ... Armaturen werden diesen Winter lackiert und ein paar Ausbesserungen am Motor ... Und der vergaser kommt im Januar dran
Gruß Kay
Gruß Kay
Maschmoeger
Was ist denn jetzt aus eigentlich aus dem Rasseln deines Motors geworden?
Hab ich da was überlesen?
Hast du denn Steuerkettenspanner erneuert?
Hab auch ein leichtes Rasseln und würde sogar sagen, dass ich das nur auf der linken Seite in Fahrtrichtung habe.
- himora88
BMW R45 Scrambler
Das habe ich noch immer. Bin seit August nur noch einmal gefahren. Der spanner muss wohl bei und die Ventile eingestellt werden.
Da ich noch paar andere Motorräder zur Auswahl habe, kann ich sowas immer schieben bis zeit ist
Gruß Kay
Gruß Kay
