Honda» CX500 Scrambler-Umbau
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Re: CX500 Scrambler-Umbau
Beitrag von Güllenpumper »
Da sollte sich nichts aushängen, da die Mechanik von einem Sicherungsring fixiert wird.
Da wirste wohl den Deckel abmachen müssen...
GerdZX10
Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark"
Beitrag von GerdZX10 »
Ja, das ist mir langsam auch klar geworden. Es kann eigentlich nur so sein, dass die Feder gebrochen ist, oder sich der Sprengring verabschiedet hat.
Sollte ich bei dieser Gelegenheit die 4 Federn gegen verstärkte austauschen oder ist das ein großer Aufwand?
dukevin
Motorrad:: Honda CX 500 (im Aufbau)
Beitrag von dukevin »
Da der Deckel eh ab ist, sind das eigentlich nur 4 weiter Schrauben die gelöst werden müssen und dann die neuen Federn rein. Wenn ich es nicht komplett falsch im Kopf habe.
Gruß Jan
Mein Projekt: CX 500
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
nö, stimmt so. Alte raus, neue rein, Schrauben mit Drehmoment anziehen fertig
-Eine Güllerie-
Güllenpumper
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Aufpassen beim schrauben, die 4 Schrauben gleichmässig nach und nach raus und wieder reindrehen!
GerdZX10
Danke! Irgendjemand hatte noch 4 Federn übrig?! Richtig?
Güllenpumper
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Einige haben welche über...
Ich auch. Auch die Kupplungsdeckeldichtung, die Du dann noch brauchst.
Es sei den, Du arbeitest lieber mit Hylomar... :wow:
Bei Bedarf PN.
Alex
GerdZX10
Hylomar? Das ist der Esbitkocher unter den 6-Flammen-Gartengasgrills! Nur im V-Fall bitte. Das Zeug hatte ich letztmalig als Inst-Zug-Fahrer in Munster auf Übung in der Hand ... Lass ma'
Du hast verstärkte EBC Federn? Die nehme ich. Ne Original Papierdichtung hab ich noch. Danke!
Güllenpumper
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Hassu PN!
Lese nach abschicken der PN erst hier, vergiss also die Dichtung.
Alex
Hektor
Motorrad:: Yamaha FZ1 2012
Honda CX 500 1983
Beitrag von Hektor »
Gratulation zum Auftritt im Roadster !!!
