Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Kommt immer auf die Tagesform an Stefan ;-)
EDIT :
Hab jetzt Taschenfilz in 3mm und 4mm Dicke bestellt , mal schaun welcher passt .
Von dem Messingrohr hab ich mal n halben Meter bestellt , kann man immer mal gebrauchen :wink:
O-Ringe werde ich welche aus " Viton " nehmen , die Dinger muss ich aber erst ausmessen .
Davon brauche ich glaube ich 12 Stück wenn ich mich nicht verzählt habe , die sind nur im Dichtsatz mit drin lt. cmsnl , pro Satz allerdings nur einer :roll:
Die beiden Verbindungsbleche baue ich aus VA-Blech nach , hab mal jeweils ein Blech in 1,0m und 1,5mm bestellt , mal schaun wie sich das Zeug verarbeiten lässt , wird sicherlich nicht einfach .
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
O-Ringe bekommst du in beinahe allen Größen bei Lelebeck.
Ob die auch Viton haben, weiß ich allerdings nicht. Ich hab bisher nur NBR bestellt.
-Eine Güllerie-
Schraubnix
Ne Quelle für Viton O-Ringe habe ich , hatte seinerzeit bei der GL komplett auf Viton umgestellt .
Ich muss nur noch den link wiederfinden :roll:
Trotzdem Danke .
Schraubnix
Kurzer Hinweis betr. Vergaser mit Soda " kochen " / reinigen in Verbindung mit Wasser .
Vergaser Nr.1 ist schön sauber geworden , hat eine glatte Oberfläche , selbige ist hell nach dem reinigen
Vergaser Nr.2 ist auch sauber geworden , hat eine stumpfe Oberfläche , selbige ist Überwiegend dunkel
Beide im direkten Vergleich
Bei beiden wurde die Reinigungslösung gleich angesetzt ( Mischungsverhältniss ) , bei gleicher Temperatur " gekocht " und gleich lang gekocht .
Offensichtlich unterscheidet sich die Materialzusammensetzung , mit dem zweiten Vergaser bin ich nicht zufrieden .
Ich werde wohl alle abgeben zum strahlen , Trockeneis wird nicht ausreichend abtragen können , also bleibt eigentlich nur Sodastrahlen damits den Vergasern nicht die Kanäle zusetzt wie es bei anderem Strahlgut passieren kann .
Evtl. bastel ich mir auch selber was zum Sodastrahlen , mal schaun .
EDIT :
Hab die anderen jetzt auch noch gereinigt , schaun alle etwas unterschiedlich aus , bei Nr.2 v.l. fällts am meisten auf .
Hi Uli,
sicherlich nicht gerade professionell, aber scheint zu funktionieren:
http://www.aircooledtech.com/tools-on-t ... a_blaster/
Schraubnix
Hallo Stefan
Ja , kenn ich .
Ich hab noch ne Strahlpistole mit Becher ( 2 Liter ) , aber die Düsen die dabei sind sind zu gross , da muss ich erst was tüddeln . ;-)
Diese taugen ganz gut ;)
zockerlein hat geschrieben:O-Ringe bekommst du in beinahe allen Größen bei Lelebeck.
Natürlich haben die Viton ==> FKM (Fluorocarbon).
Schraubnix
Vorhin wurde der 4mm Filz geliefert , der ist zu dick , warte ich halt auf den 3mm .
Erster Versuch :wink:
Ich hatte heute früh meinem Werkstattmeister n Video vom Sodablaster gezeigt , hat er dann bestellt weil unser Chef ein paar Oldtimer hat und da könne man das ja durchaus mal für gebrauchen :wink:
Bevor man so was an teuren Oldtimerteilen einsetzt, ist es aber besser, es vorher an einem alten Motorrad auszuprobieren! :oldtimer:
Zurück zu „CB Four“
