Seite 60 von 72
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
Verfasst: 23. Nov 2016
von Kingloui
So sieht es aus...
Verfasst: 24. Nov 2016
von h8cru
Glückwunsch! Hatte der TÜV bestimmte Vorgaben wegen Schweissarbeiten des Loops? Vorlage der Rechnung eines Karosserieschweissers oder ähnlich? Hast du ne Geräuschmessung machen lassen oder ging die Eintragung der Filter ohne?
von Kingloui
Ging alles so durch... auf blöd hingestellt und TÜV bekommen. Mit der Bemerkung man sollte den Auspuff mal neu dämmen.
von Kingloui
Zum Loop
Hab ihm erzählt das ich nur die Röhre für die Befestigung des Höcker entfernt habe und dem entsprechen den Rahmen jetzt sogar verstärkt habe. Hat er so hingenommen
von justphil
Und den Auspuff musstest du nicht zusätzlich eintragen? Und die Filter auch nicht? Wie geil ist das denn? :D :D :D
von obelix
justphil hat geschrieben:Und den Auspuff musstest du nicht zusätzlich eintragen? Und die Filter auch nicht? Wie geil ist das denn?
Gar nicht geil... Der erste mies gelaunte Uniformierte legt das Ding in ner Kontrolle einfach an die Kette... Die sind da manchmal recht empfindlich und stellen sogar eingetragene Umbauten in Frage. Wenn was noch ned mal eingetragen ist... naja...
von justphil
obelix hat geschrieben:
Das war auch eher ironisch gemeint! Genau aus dem Grund, den du gerade ansprichst. Hilft dir ja nicht ohne Eintragung der Sachen rumzufahren. Dann kannst du sie auch abbauen, zum Tüv fahren und sie nach bestandener Prüfung wieder dran bauen. Gut, bis auf den Loop ;)
von Kingloui
So ist es....
Ich bin da recht schmerzfrei.
Heute sind die Düsen gekommen. Ich hoffe es wird jetzt besser...
Nächster Schritt Kondensator tauschen falls nicht besser.
Ich berichte
Verfasst: 28. Nov 2016
von Mu
Hi,
möglich ist es aber alles bei der GS. Ich habe an meiner u.a. die Einzelfilter von K&N, eine andere Tröte mit Geräuschmessung, eine Leistungssteigerung durch Umbau auf 850ccm, andere Vergaserabstimmung, Loop am Heck etc.... eingetragen. Und der Tüv´ler war wirklich "genau" und ich kannte ihn nicht.
Gruss Stefan
Verfasst: 8. Dez 2016
von Kingloui
Wenn alles Hand und Fuß hat warum auch nicht
Ich konnte mich heute aufraffen und den vergaser wieder einbauen
Beim zpndfunken kontrollieren ist mir dann aufgefallen das im Louis Stecker ein paar funken übergeschlagen sind.(weiß , schwarz kommend von den Kontakten. Und siehe da... 3x kicken und sie läuft.
Jetzt mit den größeren Düsen und der Grundeinstellung nimmt sie auch viel viel besser Gas an was mich natürlich sehr freut. Einzige ist sie läuft im standgas (Mittelere zentralschraube ganz raus) bei 2k Umdrehungen und das Standgas fällt etwas zu langsam ab. Ab und an kommt dann noch ein "geräusch aus dem Auspuff" pffff . Da muss ich jetzt etwas lesen hahahaha und ein bisschen testen.! Aber zwei Erfolge hatte ich zumindest heute
So denn hier ein bild mit Ton
https://vimeo.com/194795120
