Man könnte sich ja die Nummer wieder in das polierte Blech lasern lassen.
Gruß Dirk
KTM» Classic Enduro/Supermoto
Re: KTM» Classic Enduro/Supermoto
@dirk ja das stimmt oder ein " Typenschild" drauf Nieten und die Nummern drauf klopfen.
Ist doch kein Carbon geworden habe mich für aramid (Kevlar) Gewebe entschieden.
Finde ich optisch schick ob's aber so bleibt weiß ich noch nicht.
Kommt drauf an wie es an der KTM ausschaut.
Wenns nicht gut ausschaut wird's farbig lackiert.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Schick!
Das Gewebe scheint sich besser drapieren zu lassen als GFK. Das Gewebe scheint recht elastisch zu sein, coole Sache!
Ja ging erstaunlich gut nur schneiden war eine Katastrophe.
Ich würde sagen das es nicht elastisch ist.
Ist das Gewebe hier https://www.r-g.de/4DCGI/ezshop?action= ... T=52363516
Heute ging's weiter.
Überschüssiges Harz auf den Seiten weg geschliffen und Mal an die KTM gehängt. Danach die Oberfläche mit 120er Schleifpapier glatt geschliffen damit die Oberfläche schon eben wird und löcher gebohrt. Die Muttern an den krümmer geschweißt und abstandshalter gebastelt.
Zum Schluss Hitzeschutz Folie von innen verklebt und alles an die KTM geschraubt.
- DerSemmeL
Angenehm dezent geworden, was hältst Du davon, den Hitzeschutz in silbern (über dem Krümmer) und blau (über dem Seitendeckel) etwas dem "Untergrund" anzupassen?
Wäre das keine Option?
Gruß vom SemmeL
Jop so gefällt es mir auch nicht ist halt noch unbehandelt und muss auf jedenfall lackiert werden.
Ich haue da jetzt erst Mal ein Klarlack drauf und schaue wie es optisch ausschaut das macht bestimmt schon einen großen Unterschied.
Wenn es mir dennoch nicht gefällt wird der Schutz blau/schwarz lackiert. So der Plan
- Caferacer63
- Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S - Wohnort: Ruhrpott
Nur mal so als Idee - der Aufwand wäre wohl heftig
Wenn du direkt die Nummertafel mit an das Teil laminierst, könntest du dir (vermutlich) auch die Abstandshalter der Nummerntafel sparen und hättest ein einheitliches Bild
Ich kann natürlich nicht beurteilen, wie groß der Aufwand wäre und ob das mit Hausmitteln machbar ist
Ansonsten sieht das Kevlarteil prima aus
Hm glaube das wäre schon ein großer Aufwand.
Ich wüsste auch nicht ob das zusammen hält da es ja 2 unterschiedlichen Materialien sind.
- Caferacer63
Ich dachte jetzt eher die Nummerntafel als Form und das mit deiner Schutzform zusammen laminieren.
Kann aber den Aufwand nicht beurteilen, würde es einteilig nur schicker finden! 6
