Seite 7 von 15
Re: XS 400 was sonst!
Verfasst: 30. Apr 2016
von FreddyNightmare
Heute habe ich den Tank bekommen. Leider ist im Höcker ein Läufer entstanden. Der wird bis Dienstag raus gemacht.
Hier mal ein paar Bilder mit dem neuen Tank.
Ich finds der Hammer
Verfasst: 4. Mai 2016
von FreddyNightmare
heute beim TüV ist alles so gewesen wie beim Vorgespräch bekomme am Freitag meine Papiere. Und kann diese Zulassen. Dan kommen noch 1 2 Sticker drauf. 1 Build not Bought, 2 Made Zmänga. DIe Ortschaft heißt im Schwäbischen so im Hochdeutschen Mengen.
Ich grinse immer noch über beide Ohren.
hier ein Bild des Bikes
Freitag 8:00 bin ich beim TüV und dan auf dem Amt.
von FIPS74
Wird schon gutgehen ...sieht prima aus...
Silvio
Verfasst: 6. Mai 2016
von FreddyNightmare
So hatte eine super erste ausfahrt von 20Km. Dan war es die Hölle. Motor aus und lief nicht mehr an. War natürlich schon 15km Weg von meiner Wohnung aber nur 1km von meinem Elternhaus.
Asl odahin geschoben und alles getestet. Sprit da Luft da und kein Strom mehr da. Habe dan die Batterie geladen und noch mal verucht zu starten lief dan auch. Aber es kahmen nur 12,5V an. Bei voller Drehzahl 13,5V. Also Lima gemessen die Weißen Drähte zueinander 1,5Ohm also das doppelte wie die vom RepBuch 0,75ohm. Dan die Erregerspule gemessen diese solte ja 4,5ohm haben hatt aber nur 1,8ohm also ist da der Wurm drin. Werde jetzt erstmal eine Lima bei e*** bestellen und warten müssen das alles ankommt.
Super erste fahrt mit der XS^^
von CafeSchlürfer
Du kannst auch die alte Lima neu verlöten!
Das hab ich beiir auch gemacht und ich hoffe mal, dass ich da keine Probleme haben werde
Verfasst: 7. Mai 2016
von ThomasLoco
War bei meiner auch fällig... :(
von FreddyNightmare
So alle Kabel gewechselt und siehe da nun habe ich satte 14,5V an der Batterie bei etwas erhötem Gas.
Hat mich also nur 5h Arbeit gekostet. Jetzt wird erst mal was gegessen.
Verfasst: 8. Mai 2016
von FreddyNightmare
Nun kommt die ernüchterung. Hatte wieder kein Strom mehr und musste Schieben. Das schlimmer war dieses mal es war kurz vor Regen und ich war mitten auf ner Kraftstraße. Boh manche Leute würden einen am liebsten einen auf der Motorhaube sehen. Gottsei dank war rechts ein Fahrrad weg ich dahin. Und natürlich mitgedacht und die zweit Batterie aus dem Rucksack ran und ab in die Garage. Kurz bevor es anfing zu Regnen. Und ab an die Fehler suche. Habe ich auch nun gefunden das Kabel das die Erregerspule mit Strom Versorgt ist ab. Aber nicht das zur Lima sonder das vom Regler zum ersten Stecker. Werde ich nächste Woche Tauschen.
Hier noch ein paar Bilder als sie noch Lief :tease: :tease: :tease:
Verfasst: 9. Mai 2016
von Krami
Och Mannn ey jetzt hast du aber wirklich Scheisse am Hacken.... Aber beruhigend ist doch, das du den Fehler gefunden hast .daumen-h1:
Das ist es zumindest was mich immer beruhigt, auch wenn es wieder Arbeit bedeutet. Wenigstens ist das Gewissen/Gemüt kurzzeitig beruhigt :wink:
von FreddyNightmare
Kabel gewechselt nun läuft sie wieder. Nur die frage wie lange^^
