Bakker» GP Racer-Nico Bakker Yamaha TZ 350
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Re: GP Racer-Nico Bakker Yamaha TZ 350
Beitrag von zippi »
Ich war dieses wochenende noch ein bischen fleissig, habe bei mir im garten die schwinge abgebeizt und ich habe hoffnung das man die nickelschicht noch retten kann.
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
War gestern im rennstall um das fahrwerk zusammen zu bauen.
Erstmal einen montagetisch aus zwei böcken und einem stück arbeitsplatte aufgestellt, mit ein bischen weicher verpackungsfolie verkleidet, damit der lack des rahmens nicht gleich wieder zerkrazt wird, dann den rahmen auf den tisch gestellt und mit spanngurten an den tisch fest geschnallt, soll ja nichts runterfallen.
Nun die gabelbrücken angebracht, vorher die lager gut mit lithiumverseiftem fett eingeschmiert..
..die klemmschrauben der gabelbrücken nochmal gereinigt und rein mit der gabel..
..die schwinge mit schleifpaste matt poliert, gesreinigt, die schwinglager neu gefettet, dann vorsichtig in den rahmen
gesteckt, blos nirgenswo anecken, das würde sofort macken im lack geben. Die steckachse durch gesteckt und das vorher gesäuberte federbein montiert, wie immer an allen ablagestellen lappen verteilt um ja nicht den lack des rahmens zu beschädigen.
..geschaft, erstmal nen schluck bier :prost: und eine rauchen :cool:
sixty4
- XF650 SOS-Racer
- XF650 Flattrack Street
- DR"500" Flattrack Race
- Hawk GT Race
- XT550 restyled
- SR250 Vineyard-Scrambler
- Ducati Multitrack 1000S
- Z1000 (wird verkauft)
Beitrag von sixty4 »
Fein gemacht! :prost:
Never Mind The Bollocks.
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Danke,
Habe übrigens gestern noch beim feierabend bier zum spass tank und höcker auflegen, vorher natürlich mit ein bischen moosgummi den rahmen vor kratzern geschützt,
.. das verkleidungsoberteil auch mal zum anschauhen drauf gesteckt..
..die obere verkleidungshälfte hängt noch ein bischen, da der halter noch keine befestigungsstelle am rahmen hat, da muss ich mir noch was ausdenken.
Heute abend bekomme ich hoffentlich noch die restlichen sitzringe für die kurbelwellenlager, dann kann der motor endlich zu gemacht werden.
bus denne zippi
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Habe gestern meine sitzringe für die kurbelwellenlager bekommen :grin: .
Danke an Klements und Matthias für die schnelle hilfe.
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
War heute nach der arbeit noch im rennstall und habe die welle für den mechanischen drehzahlmesser in die obere motorhälfte gebaut, alerdings musste die welle erst aus einem anderen motor operiert werden, das dank der wie üblich verbauten kreuzschlitzschrauben zu einer langwierigen aktion wurde.
Nach knapp einer stunde hatte ich die 2 schrauben endlich besiegt. Der wieder einbau in die "richtige" motorhälfte ging dann reibungslos. Die zermaterten kreuzschlitzschrauben habe ich dabei durch V2A imbus senkkopfschrauben ersetzt.
Für festsitzende Schrauben, gerade mit (Kreuz-) Schlitz, eignet sich hervorragend ein sog. Schlagschrauber:
http://www.scheuerlein-werkzeuge.de/ima ... anisch.jpg
Damit bekommt man nahezu alles lose, ohne Bruch. Ich möchte dieses Gerät nicht missen, das hat mir schon einigen ärger erspart.
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Danke, guter tip
Werde mir so ein ding bei der nächsten gelegenheit zulegen, welches fabrikat nuzt du?
grüssse zippi
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Wollte gestern nacht mal eben den motor zusammen schrauben, aber wie es so ist, nix is ma eben.
Erstmal hab ich die gewinde der oberen motorhälfte noch mal mit dem gewindeschneider nachgearbeitet.
Wieviele gewinde an so einem motorblock sind, das wollte gar nicht mehr aufgehört, 8 mal M8 und zich M5, M6 gewinde.
Habe dann den schaltautomat an der unteren gehäusehälfte kompletiert, und wieder meine imbus senkkopfschrauben, statt der ursprünglichen kreuzscklitz senkkopfschrauben, verbaut, alle schrauben habe ich mit loctite mittelfest gesichert.
Man will ja nicht das die schrauben im bertieb losrapeln, die dann resultierenden folgen kann man sich ja denken.
Am schluss den wählhebel und die schalthebelwelle montiert..
..einmal das getriebe probehalber durchgeschaltet, super alle 6 gänge inclusive leerlauf sind am start.
Es war dann mitlerweile 2:30 uhr, meine freundin, die bei ihrer freundin in duisburg war, rief an, ob ich noch schraube
oder ob ich sie abhohlen könne.
Das ziel den motor zu zu machen war zwar nicht erreicht aber da ich so froh bin das sie mir so viel freiheit zum schrauben giebt, habe ich gerne aufgehört mit dem schrauben und sie abgehohlt .
Manchmal sind die schritte kleiner aber hauptsache es geht weiter vorwärts.
Das nächste mal kann ich mich voll auf den einbau der kurbelwelle konzentrieren und den motor schliessen
(dann aber wirklich).
grüsse zippi
Mike75
Motorrad:: Suzuki GS 500 E BJ 81
Suzuki GSF 1200 BJ 2001
Beitrag von Mike75 »
Richtig tolles Projekt , das ich mit Spannung weiter verfolgen werde !
Sieht bis jetzt echt spitze aus die Kleine! :rockout: :rockout:
Gruß Mike
may the force be with you...
Zurück zu „Classic Racer“
