Seite 7 von 7
Re: Yamaha» Triple XS750 Racer
Verfasst: 27. Apr 2020
von segler3626
YICS hat geschrieben: 12. Sep 2018
segler3626 hat geschrieben: 7. Sep 2018
…Dann wird der thermisch etwas schwierigere Zylinder etwas fetter laufen...
Dem „thermisch schwierigen Zylinder“ sollte man doch nicht all den zusätzlichen Ölnebel zumuten. Vor allem nicht wenn das Gemisch dann ja keine Konstante ist auf den man den Zylinder bedüsen könnte, sondern je nach Temperatur und Drehzahl der resultierende Schmauch angesaugt würde. Ich fahre den Kruscht über einen Schlauch auf eine kleine Dose. Darin ist ein grober Schwamm. Nach oben geht dann wieder ein Schlauch ins Freie.
So geht das super. Und: keiner der „thermisch schwierigeren“ Zylinder hat bei guter Bedüsung mit Colortune bei mir je nennenswerte Probleme gehabt. Und ich fahre eine auf der Renne. Die triple steckt das völlig klaglos weg.
Alle guten Dinge sind halt drei.
Gruß YICS
ja Du hast Recht.
Besser ist wirklich auf alle drei zu verteilen oder eine Ölfalle zu verwenden. Ich habe meine Entlüftungen oberhalb der Vergaser in einen Filter geführt, frei nach draussen atmend. Nicht die feine englische Lösung, aber funktioniert und ist vom TÜV genehmigt. Der anfallende Ölnebel ist bei mir relativ klein und stört nicht weiter.
Chris
Verfasst: 6. Mai 2020
von Jonathan03
Hi.
Wo hast du denn deinen feinen Loop her?
Oder ist der Marke Eigenbau?
Verfasst: 11. Mai 2020
von racer74
Von Kickstarter
Verfasst: 12. Mai 2020
von racer74
Heute wurde ein neues kleines Zündschloss in die Elektrobox eingebaut. Schlüssel muss noch angepasst werden.
Verfasst: 29. Mai 2020
von Jonathan03
Bin grad auch an der Xs750 dran.
Wie hast du das denn mit dem Loop verschweißen gemacht?
Selber oder hast jemanden gefunden auf diesem Planeten der irgendein Lappen fürs schweißen vergibt?
Verfasst: 30. Mai 2020
von racer74
Mein Prüfer wollte einen mit einer Befähigung zum Schweißen. Die sichern sich halt auch ab.
Verfasst: 7. Jun 2020
von Jonathan03
Hast die Bedüsung jetzt geändert?
Will auch ofgene Luftfilter fahren was für Düsen benötige ich denn?
Verfasst: 14. Jun 2020
von racer74
Hab derzeit noch die Originaldüse verbaut. Da muss aber noch eine etwas größere Hauptdüse rein. Die Abstimmung möchte ich jetzt mit einigen Probefahren machen. Die Feinabstimmung soll ja nicht so einfach sein
von racer74
Zwischenzeitlich gabs von Louis einen neuen LED-Scheinwerfer. Der Original war zu hoch und fett, der nächste doch zu klein und mir kamm die Gabel zu lange vor.
Glaub der LED passt jetzt gut und macht ein ordentliches Licht.
Verfasst: 1. Jan 2023
von racer74
Steht zum verkauf, alles typisiert.
Yamaha XS 750 Cafe Racer
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtw ... 634769797/
