Honda» CX500 Projekt 2016
hazz77
Motorrad:: Honda CX 500 c
Re: Cx 500 Fortschritt
Beitrag von hazz77 »
Danke für die Tipps mit dem Gleichrichter werd ihn in den hinteren Bereich verlegen wo mehr Luft hinkommt. CDI fliegt eh raus hätte mir ne Ingnitech besorgt...
Gruß Harald
hazz77 hat geschrieben:Dachte immer an der Brücke darf man nix machen zwecks TÜV?
Deshalb habe ich Dir ja auch die Möglichkeit genannt, die Böcke nur so weit runter zu fräsen, bis der Radius weg ist. Bis dahin ist die Sache absolut unbedenklich und wird auch von keinem Prüfer beanstandet.
...Vorher mit ihm darüber zu reden ist in jedem Fall hilfreich. Vielleicht sagt er Dir ja auch, dass Du sie noch weiter runter fräsen kannst. :wink:
Mal rein von der Logik her: Die Lenkerböcke sind an die Brücke mit angegossen, um den Lenker daran zu befestigen, nicht, um die Festigkeit der Brücke zu erhöhen.
Durch zum Beispiel den hohen Originallenker der CX-C / GL oder durch zulässige Lenkererhöhungen wird die Brücke wesentlich mehr beansprucht als mit dem flachen Lenker des Tourers.
Da Du den Lenker durch Stummel ersetzt, die direkt an den Standrohren geklemmt werden, entfällt die Belastung durch den Lenker komplett.
...Wenn Du ne Ignitech brauchst, melde Dich. :wink:
hazz77
TÜV und Logik????? Bei uns sind das eh die absoluten Laien was Umbauten angeht. Fahr mittlerweile 60km wegen vorführaktionen.
Gruß Harald
hazz77 hat geschrieben:Fahr mittlerweile 60km wegen vorführaktionen.
Na ja, das sollte doch das geringste Problem sein, wenn Dich dort ein sachkundiger Prüfer erwartet. :wink:
Wenn Du die Böcke nur bis Unterkante Radius weg fräst, wird kein Mensch was dagegen haben.
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Beitrag von Güllenpumper »
Lufikasten und Ausgleichsbehälter bleiben draussen?
Wenn ja, dann is alles ok...
Alex
hazz77
Extra freigeräumt :)
Gruß Harald
Herb
Beitrag von Herb »
Moin. Welcher Scheinwerfer und welche Instrumente wurden verbaut. Die suche ich.
Danke.
hazz77
Das kann ich dir leider nicht sagen, habe ich so vom Vorbesitzer übernommen. Sieht aber irgendwie nach louis oder polo aus.
Gruß Harald
hazz77
So anbei gibt's mal wieder ein paar Fotos vom Fortschritt.... Was nach längerer pause passiert ist:
Stahlflex verbaut, Scheinwerfer neu lackiert, Kabelbaum gekürzt und angepasst das alles in den Elektrikkasten passt, schöne neue Bridgestone aufgezogen glaub da waren noch die ersten drauf :wink: so was noch? Batteriekasten von Crk verbaut + lifepo Batterie.
Momentan häng ich ein wenig über der Abgasanlage :(
Hab keine Ahnung wie ich nen Kennzeichenhalter unterbringen soll.... Geplant war eigentlich ein seitlicher. Für Tips und Anregungen bin ich offen.
Gruß Harald
hazz77
Einmal rechts
Gruß Harald
Zurück zu „CX“
