Seite 7 von 12
Re: First CafeRacer GS450T
Verfasst: 12. Feb 2017
von grumbern
Geplant ist das der Heckumbau ohne Rahmenkürzung von statten geht.
von Kordl
Jetzt bin ich bei der Planung der Sitzbank.
Zur auswahl steht
eine Chinasitzbank von ebay
Und
Sitzbank von Kickstartershop (Vorteil man könnte es wieder leichter zurück schicken)
Habe jetzt die Url's hinzugefügt...
von obelix
Kordl hat geschrieben:...Jetzt bin ich bei der Planung der Sitzbank.
...Zur auswahl steht Chinasitzbank von ebay:
...Und Sitzbank von Kickstartershop
Ich denke, dass beide Bänke in der Länge nicht ausreichen, um nen sauberen Abschluss zu bekommen. Du brauchst ja auch den "Knick" für den Einfederweg. Geschätzt würde ich sagen, dass der Abschluss bei beiden Bänken dann zwischen dem Bügel und dem Ende der Längsträger liegt. Dann stehen die beiden Rohre wie Schubkarrengriffe raus:-)
Eigenbau?
von Kordl
Von der Länge her müsste es passen. Vom Tank bis zum Rahmenende habe ich 58cm.
Kickstartshop gibt 60 cm für die Sitzbank an.
Werde mal bestellen und schauen.
Tom
von Benhiana
Kann die Sitzbänke von Kickstarter nur empfehlen. Meine ist letzte Woche angekommen....sieht super aus, top verarbeitet und passt exact wenn richtig ausgemessen
Verfasst: 17. Feb 2017
von Kordl
So Sitzbank von Kickstarter ist angekommen.
Gleich mal anprobiert. A biserl anpassen muß man noch.
Und das mit orginal Rahmen.
Leider wieder nur schlechte Handybilder.
Tom
Verfasst: 21. Feb 2017
von Kordl
So heute mal die Sitzplatte gemacht.
Es ist eine 3mm Aluplatte.
Vorne gesteckt und hinten am Bügel verschraubt.
An der Seite wird die Alu-Platte noch am Rahmen aufliegen.
Tiefer Kann ich nicht gehen zwecks vorderer Aufnahme und Spritzschutz.
von Kordl
Eins habe ich noch.
Momentan denke ich darüber nach die Seitenverkleidungen weg zu lassen.
Regeler auf die Rechte Seite und Gleichrichter und Anlasserrelais links.
Alles aufgeräumt positioniert und dann sollte es auch gut aussehen.
Das Blaue Relais wird zwischen Spritzschutz und Luftfilterkasten versteckt.
Tom
von frm34
Dies Sitzbank steht der T ausgesprochen gut - das wird ich mir für meine merken, wenn sie mal wieder läuft!
Schade aber... ein Stückchen tiefer sähe sicher noch besser aus....
Sag mal, was ist denn das auf der rechten Seite für ein Kasten mit Taster??
Verfasst: 22. Feb 2017
von Kordl
Das ist der Sicherungskasten. Und das silberne Teil ist die Befestigungsschraube.
Der kommt aber weg, da nur eine Sicherung gebraucht wird.
Tom
