Z650B - Gabel demontieren
Re: Z650B - Gabel demontieren
Hi Michael,
ist die "Rebound"-Feder auf der Dämpferstange drauf ?
Hier mal Bilder davon aus einer anderen Kawa-Gabel:
Wenn die fehlt, können sich Stand-/Tauchrohr um deren Länge zusätzlich auseinander bewegen.
Liegt also im Bereich deiner Angabe für das Spiel.
Hast du eine Reparaturanleitung oder sonstige Dokumentation zum Mopped ?
Teilediagramme findest du zumindest schon mal bei www.cmsnl.com
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Sehr guter Hinweis!
Satan is my motor ...
meine XT
bullifahrer
Motorrad:: Harley FLHX
Kawasaki Z400
Kawasaki Z650
Beitrag von bullifahrer »
Hallo, ich hab das Problem gelöst, die Feder die der Vorbesitzer verbaut hatte war zu kurz, hab dann die gleiche länge bestellt, da ich ja dachte das wäre noch die Originale. :hammer:
Aber hab jetzt das Maß von einer Original Feder und die ist ca 4 cm länger..
Gruß Michael
Tomster
Beitrag von Tomster »
Danke Sven, das habe ich dann auch im Sommer letzten Jahres gemacht und du hast recht, es waren die LK-Lager. .daumen-h1:
Bis dahin
Tom
sven hat geschrieben: 12. Nov 2017
Tomster hat geschrieben: 24. Jul 2016 da ich ein Problem mit meiner Gabel vermute (extrem schlechter Geradeauslauf bei Schrittgeschwindigkeit, kein Höhensschlag im Reifen oder der Felge), will ich diese mal demontieren und überholen oder austauschen.
Der schlechte Geradeauslauf und ein "taumelndes" Gefühl in langsamen
Kurven sind ein typisches Symptom von Rastpunkten im Lenkkopflager.
Wenn du also die Gabel schon ausbaust solltest du auch die Brücken de-
montieren und das Lager genau inspizieren.
Viel Erfolg!
Läuft gut hier ;)
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
