BMW» R45 Scrambler - kleine Geländekuh
grizzly
Motorrad:: R45 Scrambler
R65 G/S
CX 500 Caferacer
Moto Guzzi V7 Racer
Softail Heritage 1987
Re: R45 Scrambler - kleine Geländekuh
Beitrag von grizzly »
moin moin,
kleines Update zur BMW. 7Rock bisher noch nicht angekommen...die werden gerade produziert und Ende August wohl ausgeliefert.
Habe die YSS nun eingebaut, Haupständer ist ab, Blinker hinten dran (noch nicht angeschlossen), Tacho angeschlossen und alles geht, Sitzbank und Riemen befestigt und ich muss sagen er ist sehr bequem... :) hab mal ne stunde probesitzen gemachtz im Garten und dabei nen Bierchen geschlürft ;) :D
Bin jetzt am überlegen wie ich das Heck ausführe, ob mit Schutzblech und wenn ja wie lang. Nummernschildhalter wird hinten über dem Rad laufen und seitlich befestigt...skizze steht schon.
Grüße und schöne Woche.
grizzly
grizzly
R65 G/S
CX 500 Caferacer
Moto Guzzi V7 Racer
Dachte eigtl. das ich Bilder mit hochgeladen hätte. jetzt aber...
Grüße,
Grizzly
der Tacho ist nicht meins, irgendwie sieht er aus wie angepappt. Eine schicke Tachohalterung von unten an die obere Gabelbrücke geschraubt (geht mit etwas längeren Schrauben für die Lenterbefestigung) würde sich meiner Meinung nach besser machen.
Ansonsten, sehr schickes Moped und eine klasse Bank.
grizzly
R65 G/S
CX 500 Caferacer
Moto Guzzi V7 Racer
moin,
@sven1: der Tachohalterung ist nur eine Übergangslösung. Habe mir das was zurecht gebastelt das vorn an die Löcher der Halterung für die alte Lampenmaske angeschraubt wird. Nimmt dann den Tacho auf wenn das obere Blech abgekantet ist und unten dann auch den Bremsverteiler. habs zum Lasern gegeben und sollte nächste woche fertig sein. :)
Grüße und Danke. :)
Grizzly
grizzly
R65 G/S
CX 500 Caferacer
Moto Guzzi V7 Racer
moin moin,
kleines Update mal wieder. Moped ist soweit fertig. Hauptständer kommt noch dran, der ist gerade beim pulvern. und das endstück vom Auspuff muss noch umwickelt werden. Lenkerendenblinker fehlen mir noch :) ... achso, die Tankgummis kommen auch noch dran...jemand eine Idee wo man das Zündschloss gut verstecken / anbringen kann?
Grüße,
Grizzly
ed881
Motorrad:: Honda CX500
Beitrag von ed881 »
Ist deine neue Tachohalterung fertig? Foto?
wie wäre es im Austausch gegen das Sitzbankschloß oder im Abschwung des hinteren Rahmenrohrs.
grizzly
R65 G/S
CX 500 Caferacer
Moto Guzzi V7 Racer
moin,
@ Sven: ich denke das Zündschloss wird an die Stelle des Sitzbankschlosses Treten. :).,. mal die Kabel alle verlegen.
Hallo Grizzly,
denk dran, daß dann dort ein Schlüssel heraussteht. Von dessen abgedrücktem Kopf bis zur Verletzungsgefahr gibt's da viele Möglichkeiten. Bei meiner alten Meriden-Triumph möchte ich anstelle des Sitzbankschlosses keinen Zündschlüssel stecken haben. Was mir gerade noch einfällt: wenn Du den originalen BMW-Schlüssel mit dem flachen schwarzen Knopf verwendest habe ich nix gesagt ... :wink:
joha
Motorrad:: BMR R65
Beitrag von joha »
grizzly hat geschrieben:moin moin,
Grizzly, wenn Du Starter Knopf und Diebstahl Sicherung trennen möchtest: Diese Box wird bei meinem großen Lenkerumbau im Herbst verwendet werden. Zündung an per Bluetooth Verbindung zum Handy. Startknopf kommt bei mir separat - ich weiß aber noch nicht genau wohin - aber ich denke mal an die Kontrollanzeigen irgendwo beim Tacho zwischen die Gabeln.
Zurück zu „BMW“
