Tolles Schiffchenrennen, fast nicht mit den Augen verfolgbar.
Kabelbäume maschinell einflechten
- Jupp100
Re: Kabelbäume maschinell einflechten
Danke Andreas, so muß das aussehen!
MLVIAMGAU
mir ist schon ganz schwindelig
- sven1
Hallo Andreas,
an was hat es denn nun gelegen das einige der Schiffchen hakten? Anhand der Bilder wo die Rohlinge in der Box liegen würde ich auf rauhe Kanten oder unsaubere Spitzen tippen.
Schneidest du in die Kunsstoffschiffchen jetzt noch Gewinde für die Spulenhalter, oder kommt noch ein Deckel auf den Kunststoff?
Ansonsten: da wirst du vom Hinsehen besoffen
Die Nut war nicht breit, bzw. hoch genug. Teilweise nur um die 6,2-6,3mm, das ist zu wenig Luft. habe die klemmenden noch etwas abgedreht, auf ca. 6,5mm und jetzt flutscht's. Durch etwas Schmierfett konnte ich dei Stromaufnahme noch mal halbieren, sollte man fast nicht glauben!
Da kommen auf jeden Fall noch Gewinde rein. Ob ich das alles direkt in den Kunststoff schraube, oder noch eine Platte aufsetze, weiß ich noch nicht. Das gibt noch mal eine Aufgabe für sich.
Jetzt mache ich erst mal die Platine fertig, den Rest der Elektrik und vor allem ein Gestell/Gehäuse! Kann ja nicht ewig so provisorisch auf dem Wohnzimemrtisch stehen
- sven1
Hallo Andreas,
Ich habe noch ein Gehäuse eines SAT-Receivers rumstehen, recht klein und dünn und nur ein Knopf in der Front. Wenn du mit dem Gehäuse etwas für die Steuerung anfangen kannst ist es deins.
Nene, passt schon, da kommt ein kompletter Blechkasten um den ganzen Apparat und drunter ein Gestell mit Füßen, damit er selbstständig und unten rum frei steht. Im Kopf schon existent ;)
Braucht auch etwas Platz, da hängt ein Schütz (für Nullspannungsauslösung/Notaus
) und ein dicker 160W Trafo drin, das Platinchen ist das geringste Übel ;)
Ach ja: Die Kanten habe ich natürlich noch "entfusselt" und auch wenn man es nicht wirklich sieht, sind die Ecken an den Führungen massiv verrundet, damit sie das relativ weiche Supralen nicht "ankauen" (ist nämlich beim ersten Testschlitten passiert).
- obelix
Bin immer noch offiziell entsetzt. was muss jemand im Kopp rumgehen, der sowas baut? Ich krieg schon beim Schuhe binden die Krise:-) Hier bekommt man nen Eindruck, wie das nachher zu nem Ergebnis kommt - coole Sache.
Sehr eindrücklich ...
Mütze ab dafür !
Mütze ab dafür !
