Seite 7 von 7
Re: Honda» Abenteuer CX 500 Cafe Racer !
Verfasst: 26. Apr 2020
von f104wart
Hallo Jens,
schreib mal den Polierteufel an. Der hat mit ziemlicher Sicherheit eine.
Ich schick Dir gleich ne PN mit seinen Kontaktdaten.
Verfasst: 4. Mai 2020
von paulejb
@ Ralf
Danke , der Michael konnte mir weiter helfen.
An Alle:
Eine Frage zur Drehzahlmesserwelle. Ist es normal das die Außenhülle ( Metallteil ) am Motor ca. 1-2mm raus und rein bewegt werden kann, obwohl sie fest ist? Klingt blöd, aber ich weiss nicht wie ich es sonst ausdrücken soll.
Gruß Jens
von BerndM
Hallo Jens,
Die Schraube die die Aussenhülle fixiert ist drin ? Dann sollte sich die Aussenhülle nicht bewegen. Ich habe gerade mal ein einer Hülle
gezupft. Es sei denn die Aufnahmebohrung im Gehäuse ist ein wenig grösser als das Endstück an der Aussenhülle. Kann ich mir bei
Nachbau Drehzahlmesserwellen vorstellen. Ich würde mir keinen Kopf machen, wenn der Kühler schon vorgebaut und befüllt ist.
Sonst kannst Du noch mal nachsehen ob es an der Luft zwischen Aufnahmebohrung und Endstück Spiel hat. Der Funktion wird dies
keine Abbruch tun.
von f104wart
Also ich würde schon sagen, dass sich die Welle in der Muffe etwas bewegen lässt.
Die 1-2 mm sehe ich dabei jetzt nicht als gemessenes Maß, sondern als subjektives Gefühl. Sooo viel ist es mit Sicherheit nicht.
Die Welle hat ja am Anschluss eine umlaufende Nut und wird von einer M5er Schraube gehalten. Die Schraube hat in der Nut mit Sicherheit 2-3 10tel Luft nach allen Seiten, auch vom Außendurchmesser her.
Soll heißen: Die Welle ist auf alle Fälle nich "fest" da drin.
von paulejb
Vielen Dank für eure Antworten.
Beruhigt mich schon mal.
Wollte nur nicht alles davor anbauen , wenn es nicht passt um dann noch mal von vorn zu beginnen.
LG Jens
von paulejb
So, war am WE auch mal ein wenig fleißig. Bremssättel vorn überholt. Sandgestrahlt, lackiert, neue Dichtungen und Kolben.
