Seite 7 von 48
				Re: Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
				Verfasst: 11. Feb 2018
				von f104wart
				Hallo Basti,
um das Teil zu retten, würde ich folgendermaßen vorgehen:
Als erstes würde ich den gekrümmten Bereich (dunkelgrün) hinter der gedachten Biegekante (gelb) auf einer ebenen Unterlage flach klopfen. Dadurch geht der Winkel wieder etwas auf (hellgrüne Linie).
Anschließend spannst Du das Blech an der Beigekante ein und "ziehst" den Winkel mit Hilfe einer Beilage nach.
Unterstützend kannst Du mit einem Hammer (am besten einem bleigefüllten Schonhammer) nahe der Biegkante auf die Beilage klopfen. Notfalls geht das auch mit einem Stück Holz oder einem Aluklotz und einem normalen, aber nicht zu leichten Hammer.
Teile, die nicht in den Schraubstock passen, spannst Du seitlich davon mit Schraubzwingen an ein im Schraubstock eingespanntes U- oder Winkelprofil.
				von SebastianM
				Blöde Frage - Was meinst du in dem Kontext mit "Beilage"? Im Prinzip hab ich das aber genauso gemacht, nur ohne den Hammer....
				von earnesto00
				hallo. ich denke es liegt daran das die bretter die du genommen hast einen zu großen radius hatten. sieht auf dem bild jedenfalls danach aus.
				von f104wart
				SebastianM hat geschrieben: 11. Feb 2018
Jein!
...Die Bretter hättest Du mit Schraubzwingen fest zusammenspannen müssen, und die Beilage hätte auf das herausstehende Teil drücken müssen:
Der "Radius" kommt bei Dir nicht vom Holz, sondern davon, dass Du das Blech nicht direkt an der Einspannstelle heruntergedrückt hast.
Weichholz ist darüber hinaus für solche Zwecke denkbar ungeeignet.
				von SebastianM
				Die beiden Bretter waren mit spax zusammengeschraubt und per Schraubzwingen an der Werkbank befestigt. Als Beilage (wieder ein neues Wort gelernt) hatte ich ein Kantholz...
				von f104wart
				Aber Du hast nicht dicht genug an der Kante gedrückt, sondern den Druck zu weit in die Fläche verlagert.
Das obere Brett hat sich beim Kanten vermutlich etwas hochgedrückt. Spaxschrauben links und rechts vom Blech sind zu wenig. Das Blech muss dort heruntergedrückt werden, wo das Biegemoment wirkt. In Deinem Fall hättest Du auf das Brett ein Kantholz legen und mit Schraubzwingen befestigen müssen.
Zum Kanten (Niederdrücken) wäre ein Hartholz besser gewesen.
				von SebastianM
				So. Nächster Aufbau. Besser?
Beim zweiten Bild fehlen natürlich noch die Schraubzwingen...
Und da wo der Pfeil hin zeigt soll ich jetzt rauf kloppen?
				von grumbern
				Möglichst nah an der Biegung schlagen, "ziehend" und nur leicht, dafür häufig und dabei das Blech per Hand unter Spannung halten, damit es nicht federn kann.
				von SebastianM
				.. Ziehend?
				von f104wart
				Mit "ziehend" meint Andreas, dass der Hammer beim Schlagen von der Kante weg nach unten gleitet, um das Blech um die Kante herum zu ziehen.
...Stell Dir einfach vor, Du möchtest ein Stück Pappe umknicken. Da drückst Du ja auch nicht mitten in der Fläche, sondern da, wo der Knick entstehen soll und streichst/ziehst es von der Kante weg glatt.
Das ist nix anderes, als würdest du ne Falte aus einer Tapete herausbürsten.
