Seite 7 von 11
Re: Honda» Honda CX 500 C Scheunenfund wieder aufbauen
Verfasst: 8. Apr 2018
von Quovadis
Gestern hab ich den überholten kühler angebracht
Und dann ist gestern auch noch mit der Post meine Stahlflexleitung gekommen.
Die mussten natürlich gleich ran
Jeden Tag einen Schritt weiter.
Bis die Tage
von Quovadis
Hab dann gestern noch das Kühlwasser auch gefüllt, kurz laufen lassen und dann nochmal befüllt.
Dann hab ich sie lange laufen lassen in der Hoffnung das das Thermostat auf macht. Leider hat es nicht aufgemacht ( hab fast 20 min laufen lassen).
Kann ich irgendwie anders noch testen ob das Thermostat noch funktioniert ( vielleicht ist nur Dreck drin) ?
Gruß Dominik
von TeaLow
In einem Topf mit Wasser auf dem Ofen, mit Bratenthermometer Öffnungtemperatur prüfen.
von TeaLow
Aber besser kein Induktionsfeld. ;-)
Verfasst: 9. Apr 2018
von f104wart
Was hat denn Deine TempAnzeige nach 20 Minuten gemacht? War der obere Kühlwasserschlauch warm oder kalt? Ich denke eher, die Kiste ist noch nicht warm genug gewesen.
...Setzt Dich drauf und fahr damit. Hinterher schaust Du nach dem Wasser und gut isses. Mach da jetzt keine Wissenschaft draus.
von Quovadis
Meine Temperaturanzeige hat sich nichtmal bewegt, vermute das diese nicht mehr tut, kann ich das Messen? Der obere Kühlerschlauch war warm.
von f104wart
Wenn der obere Schlauch warm war, dann war auch das Thermostat offen. Bei der Anzeige ist wahrscheinlich der 7V-Spannungsregler defekt.
...Lass Dir mal von EO zeigen, wo Du das erweiterte Fahrerhandbuch von Schorsche downloaden kannst. :wink:
Erw_FHB_Kühlkreislauf.pdf
Erw FHB_G. Henkelmann_7V Spannungsregler.pdf
von brummbaehr
f104wart hat geschrieben: 9. Apr 2018 ...Lass Dir mal von EO zeigen...
Gibt's hier im Forum auch einen Baron? :mrgreen:
Link zum Handbuch
von f104wart
Ich glaub, ich hab Dominik jetzt verwechselt.
...Da gab´s doch auch noch nen jungen Kerl aus EO´s Umfeld. Wie hieß der noch gleich? :?
von BerndM
Nickname Züwian oder wenn Du ihn duzen darfst : Patrick.
Gott sei Dank, oder Attraktivität der CX und ihrer supporter sei Dank, haben wir Nachwuchs der sich engagiert um die CXen bemüht.
