CX500E Motorgeräusch
MyHonda
Motorrad:: Honda, CX 500 E, 1982
Re: CX500E Motorgeräusch
Beitrag von MyHonda »
Danke Jungs für die Erläuterung.
Mit "neuer" Kette :lachen1: und synchronisierten Vergasern natürlich mit angeschlossenem Unterdruckschlauch :grinsen1: muss ich jetzt nur noch zum TÜV, damit das Moped nach 13 Jahren wieder auf die Strasse darf.
Wird schon werden .daumen-h1:
Joe
MyHonda
Hallo CX Gemeinde,
hab mich schon eine längere Zeit nicht gemeldet. Ich brauche vielleicht einen visierten CX Schrauber / Flüsterer :grin: , der sich mal meinen Motor anhören könnte. Irgend etwas ist nicht okay :?:
Bis zu 50 KM im Umkreis von 44534 Lünen (nähe Dortmund) wäre super.
Das Moped läuft ganz sauber im Stand - kannst auf 7.000 U/ drehen und alles läuft gut.
Beim Fahren raucht sie nicht, hat Leistung, nimmt Gas an, aber beim Beschleunigen höre ich ein klopfen - beim Rollen lässt der Spuck nach.
Die Ventile sind top, der Vergaser ist top, die Steuerkette und der Spanner sind neu, Kompression in beiden Zylindern okay.
Kurbelwelle, Pleullager?? :dontknow:
Bin natürlich für jeden Tip dankbar!
Beste Grüße
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Kardanantrieb, Kreuzgelenk?
Never Change a runing system
MyHonda
:!: Nachtrag: Wenn man den Luftfilter aus dem Luftfilterkasten zieht und den Motor mit Shoke startet, dann klopft es ebenfalls. Es hört sich an, als wenn die Kolben in den Vergasern im Rythmus der Zylinder schlagen.
Scirocco
Gasschieberführung ausgeschlagen.
MyHonda
Kardan oder Kreuzgelenk würde sich doch eher ohne Druck, also beim surfen bemerkbar machen :dontknow:
MyHonda
Hi Scirocco, Gasschieberführung? Im Stand ohne Shoke klopft nichts. Würde dieser Fehler sich da nicht auch zeigen, zumindest beim Gas geben?
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Die Shoke-Klappen können sich gegen eine Feder auch bei gezogenem Shoke-Zug öffnen.
Das könnte wohl das "Klappern" im Stand bei gezogenem Shoke-Zug erklären.
Beide Shoke-Klappen sind mittels einer Feder verbunden. Wenn da was nicht OK ist, dann wirkt der Zug nur auf eine Klappen und die andere Klappe hängt dann lose rum und "klappert". Kann sicher nicht schaden da mal einen Blick drauf zu werfen.
MyHonda
:salute: Schaue ich mir an.
Wenn ihr noch Ideen habt, dann her damit.
Kann man hier auch Videos einstellen oder muss man das Video erst bei Youtube unterbringen und dann den link einstellen?
Hand zum Gruß
