Seite 7 von 7
Re: CX500E Motorgeräusch
Verfasst: 18. Jun 2019
von MyHonda
Danke Jungs für die Erläuterung.
Mit "neuer" Kette :lachen1: und synchronisierten Vergasern natürlich mit angeschlossenem Unterdruckschlauch :grinsen1: muss ich jetzt nur noch zum TÜV, damit das Moped nach 13 Jahren wieder auf die Strasse darf.
Wird schon werden .daumen-h1:
Joe
Verfasst: 25. Aug 2021
von MyHonda
Hallo CX Gemeinde,
hab mich schon eine längere Zeit nicht gemeldet. Ich brauche vielleicht einen visierten CX Schrauber / Flüsterer :grin: , der sich mal meinen Motor anhören könnte. Irgend etwas ist nicht okay :?:
Bis zu 50 KM im Umkreis von 44534 Lünen (nähe Dortmund) wäre super.
Das Moped läuft ganz sauber im Stand - kannst auf 7.000 U/ drehen und alles läuft gut.
Beim Fahren raucht sie nicht, hat Leistung, nimmt Gas an, aber beim Beschleunigen höre ich ein klopfen - beim Rollen lässt der Spuck nach.
Die Ventile sind top, der Vergaser ist top, die Steuerkette und der Spanner sind neu, Kompression in beiden Zylindern okay.
Kurbelwelle, Pleullager?? :dontknow:
Bin natürlich für jeden Tip dankbar!
Beste Grüße
von Scirocco
Kardanantrieb, Kreuzgelenk?
von MyHonda
:!: Nachtrag: Wenn man den Luftfilter aus dem Luftfilterkasten zieht und den Motor mit Shoke startet, dann klopft es ebenfalls. Es hört sich an, als wenn die Kolben in den Vergasern im Rythmus der Zylinder schlagen.
von Scirocco
Gasschieberführung ausgeschlagen.
von MyHonda
Kardan oder Kreuzgelenk würde sich doch eher ohne Druck, also beim surfen bemerkbar machen :dontknow:
von MyHonda
Hi Scirocco, Gasschieberführung? Im Stand ohne Shoke klopft nichts. Würde dieser Fehler sich da nicht auch zeigen, zumindest beim Gas geben?
Verfasst: 26. Aug 2021
von brummbaehr
Die Shoke-Klappen können sich gegen eine Feder auch bei gezogenem Shoke-Zug öffnen.
Das könnte wohl das "Klappern" im Stand bei gezogenem Shoke-Zug erklären.
Beide Shoke-Klappen sind mittels einer Feder verbunden. Wenn da was nicht OK ist, dann wirkt der Zug nur auf eine Klappen und die andere Klappe hängt dann lose rum und "klappert". Kann sicher nicht schaden da mal einen Blick drauf zu werfen.
von MyHonda
:salute: Schaue ich mir an.
Wenn ihr noch Ideen habt, dann her damit.
Kann man hier auch Videos einstellen oder muss man das Video erst bei Youtube unterbringen und dann den link einstellen?
Hand zum Gruß
