Seite 7 von 9
Re: Reifen berührt Rahmen - Suzuki GS500E /550E
Verfasst: 23. Jan 2019
von f104wart
Bluelitephil hat geschrieben: 22. Jan 2019Beim Spanngurttest bin ich nicht ansatzweise in die Nähe des Sitzes gekommen, aber sicher ist sicher...
Wozu eigentlich immer dieser Blödsinn mit dem Spanngurt?
Die Länge der Kolbenstange des Stoßdämpfers incl. Gummipuffer kann man mit einem handelsüblichen Gliedermaßstab (Zollstock) oder einem Maßband messen. Ebenso den Abstand zwischen Reifen und Rahmen. Dazu noch 1,5 cm Sicherheit und gut isses.
Im Übrigen ist der Federweg in den technischen Daten jedes Mopeds angegeben.
Verfasst: 8. Feb 2019
von didi205
Ich schließe mich mal auch diesem Thema an. Bin auch gerade dabei mein Heck zu bauen und stoße da auch auf ein kleines Problem.
Ich habe die Tips von euch umgesetzt und habe mir mit Holzbretter die eingefederten Stoßdämpfer simuliert. (ausgefedert 320mm mit 75mm Federweg ergibt 245mm eingefedert) Das zweite Brett soll den Reifenumfang simulieren.
Handeln tut es sich dabei um eine GS500 von 1980 mit original Stoßdämpfer.
Bei mir geht es sich mit dem Loop aus jedoch nicht mit der Sitzbank. Mir gehen da ca. 3cm ab und da ich die Sitzbank relativ flach haben will (ca. 3cm) schauts da schlecht aus mit ausbuchten der Sitzgrundplatte. 1cm vielleicht kann ich da gewinnen aber mehr schon nicht denke ich.
Hat da wer Lösungsvorschläge?
Achja der Loop ist nur mal dran gesteckt. Da ist noch nichts geschweißt.
Danke LG DIDI
von obelix
Hmm... Die senkrechte Latte simuliert den Durchmesser des Rades? Da würde sich als beste Lösung tatsächlich ne Ausbuchtung anbieten. Die Frage ist, sitzt Du an der Stelle? Oder ist da nur "leere" Sitzbank? Dann könnte ein kleiner Höcker die Lösung sein. Den kannst ja mit der Sitzbank kombinieren in einem Stück.
Kann ja sehr flach ausfallen, so wie
hier oder
hier...
von alk
Würde auch sagen das wird dann nix mit flacher Sitzbank, oder eben nur vorn flach und hinten einen leichten Höcker.
so ähnlich:
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 1629151444 vielleicht
von didi205
Geplant ist eine flache Sitzbank wie hier:
Würde eventuell auch mal damit zu zweit fahren können. Deshalb ohne Höcker.
Sitzen tue ich natürlich weiter vorne. Eventuell im Soziusbereich nur mit 1cm Schaum arbeiten um eine Ausbuchtung auszugleichen da hier vielleicht eh nie wer sitzt?
von Bambi
Hallo didi,
mit Deinem eingefederten Maß bist Du nach meiner Einschätzung noch zu knapp. Du darfst nicht nur den Federweg abziehen sondern mußt eine Sicherheitsmarge von - ich glaube ca. 15 mm - zugeben. Das wurde aber dem Phil weiter vorne in diesem Thread schon vorgerechnet. Schau bitte dort noch einmal nach.
Ist natürlich Geschmackssache, aber ein solch flach bezogenes Brett gefällt mir garnicht. Ein bißchen Kontur - das muß nicht viel sein - macht eine Sitzbank gleich viel schöner. Aber das ist meine Ansicht ... DIR muß sie gefallen.
von Bambi
PS: ich sehe gerade, daß Ralf die 1,5 cm gerade oben auf dieser Seite genannt hat. Also ein bißchen Rückwärts-Lesen hilft oft ...
von obelix
didi205 hat geschrieben: 8. Feb 2019Würde eventuell auch mal damit zu zweit fahren können. Deshalb ohne Höcker.
DAS wird wohl ned gehen. ein gekürzter Rahmen und ne 2-Mann-Zulassung sind seeehr unwahrscheinlich. Dazu kommt die vmtl. zu geringe Sitzbanllänge: Halteriemen zwischen den Sitzplätzen: min. 65 cm lang, fest montierte Haltegriffe hinten und/oder seitlich: min. 60 cm lang. Kommst auf das Mass?
P.S.:
Auf nem 1cm starken Polster würde ich nur Leute mitnehmen, die ich überhaupt ned leiden kann:-)))
von Emil1957
obelix hat geschrieben: 8. Feb 2019
[P.S.:
Oder einen Fakir
von grumbern
Hoffentlich ist das bald vorbei, mit diesen Skateboard-, Baguette- und Bügelbrett-Sitzgelegenheiten... Mann, gib' dem Ding doch wenigstens etwas Form! Zu welchem Tank soll das denn sonst jemals passen?
