Hey Leute, bin neu hier und habe mir grad nen 750er Bold'or Tracker - Irgendwas - Umbau geholt
Robin1
Motorrad:: Santee Starrahmen, HD FLH 1971, XS 650, z1000 mit gsxr Motor (Baustelle)
Re: Hey Leute, bin neu hier und habe mir grad nen 750er Bold'or Tracker - Irgendwas - Umbau geholt
Beitrag von Robin1 »
Würde ich auch so lassen und einen M-Lenker montieren, wenn du so auf die Sitzposition mit Stummeln stehst.
BaumiFlatTracker
Beitrag von BaumiFlatTracker »
So mal wieder was neues von mir. Maschine war nochmals beim Verkäufer zum nachbessern. Bremskolben und Laderegler neu. Jetzt läuft sie auch wie sie soll.
Jetzt möchte ich gern noch auf Stummel umbauen, da mir die aktuelle Sitzposition nicht 100%ig passt bzw. der Superbike Lenker zu hoch zur Sitzbank ist. Den LED Scheinwerfer gegen einen klassischen ersetzen und die Blinker wandern wegen Lenkerenden Spiegel wieder an den Lampenhalter.
BaumiFlatTracker
Als Stummel sollen LSL Sportmatch dran, die hab ich schon in schwarz hier liegen...
Da diese einen Innendurchmesser von nur 14mm haben, musste ich die Klemmkeile meines Lenkerenden-Spiegel (dank an Uli für den Tip mit den Halcyon) noch passend abdrehen.
Rechts kommt dann ein Lenkerendengewicht dran.
Zuletzt geändert von BaumiFlatTracker am 13. Jun 2020, insgesamt 1-mal geändert.
BaumiFlatTracker
Als Lenkeinschlagbegrenzer hab ich mir solche Hülsen gedreht, die dann in die Gabelbrücken-Nubsis geschraubt werden...
BaumiFlatTracker
LED kommt weg, Klassischer 7" Scheinwerfer kommt dran inkl. Lampenhalter von Tomaselli. Gabelbrücke lass ich erst mal so. Nur Lenker raus, Tacho wieder drauf. Muss ich auf einen bestimmten Abstand der Blinker achten, oder kann ich die direkt an den Lampenhalter schrauben?
BaumiFlatTracker
Wie läuft es mit Gaszügen, Bremszügen? Kann ich die in jeder beliebigen Länge kaufen?
Seht ihr zufällig an den Bildern, ob es mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter, der Lage und der Befestigung irgendwelche Probleme geben könnte? Kenne mich da nicht aus...
BaumiFlatTracker
BaumiFlatTracker
Und da ich den markant nach vorne zeigenden Abgang der Bold'or Gaszüge nicht so schön finde, würde ich evtl. gern auf die rechte Armatur der 650er umbauen (Dank an Harley Thorsten für den Tip). Außer das Motogadget Zeug vom Vorbesitzer mach mir da einen Strich durch...
BaumiFlatTracker
Falls ihr noch was seht, an das ich jetzt noch gar nicht gedacht hab, einfach her mit euren Tips/Anregungen! Danke auch an alle die mir bereits geholfen haben, und mir hoffentlich noch weiter helfen werden...
Ducati27
Motorrad:: Ducati 750 Sport JvB Moto
Ducati Pantah500SL
Ducati 900SS Chiara
Beitrag von Ducati27 »
Ich würde unbedingt den anderen Gasgrill verbauen. Kann mir aber absolut nicht vorstellen dass du aufgrund der motogadget Komponenten Probleme bekommen solltest, die machen die das Leben eher einfacher. Vielleicht kann ich dir ja helfen wenn du das Problem etwas näher beschreibst.
Grüße Dimitri
