Kaufempfehlung - kleines Navi - Beeline - Rabatt Aktion
RalphB
Motorrad:: Guzzi T3und 1000 SP, 77 und 79
Re: Kaufempfehlung - kleines Navi - Beeline - Rabatt Aktion
Beitrag von RalphB »
Hi René,
ich finde es genial und nutze es auch auf dem Fahrrad. Komme gerade von der Algarve zurück. Ich hatte mir dort ein Gespann gemietet und war 2 Tage super damit wieder unterwegs (ok, ist nicht D...also überall Internet). Mir gefällt aber auch dieser Minimalismus. Ich will nicht mehr Infos als die Richtung jetzt und wann der Wechsel.
Oh, dass klingt doch gut. Vielen Dank für eure Einschätzung!
Ich überlege noch, wo ich das Teil an der Seeley schnell und unauffällig befestigen und wieder rückstandlos entfernen kann. An den kurzen Stummeln ist leider kein Platz mehr. Eine Idee wären ggf. die seitlichen Streben des Geweihs (Ø 9 mm). An der gelochten Querstrebe geht es leider nicht, zu eng am Lampengehäuse. Aber wegen dem Winkel der Streben müsste ich vermutlich die vorgewölbte Rückseite der Halterung mit den beiden Gummis etwas modifizieren.
Muss man die Knöpfe am Beeline nur zum Ein- und Ausschalten bzw. der Programmwahl drücken oder auch während der Nutzung?
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
Schinder hat geschrieben: 9. Mai 2022
theTon~ hat geschrieben: 8. Mai 2022 Jungs, wie ist denn so euer Fazit nach dem Langzeittest? Taucht das was?
Ja, ist auch wasserdicht.
Reagiert manchmal etwas träge und man ist am Abzweig
vorbei bevor der Richtungspfeil umschwenkt,
aber das kann auch am alten Telefon oder
an der Fahrweise liegen.
Sorry, werde Dich nie wieder so treiben
Is klah Fezilein ... :mrgreen:
Renee,
evtl. ein kleines Alublech an die gelochte Querstrebe über dem Scheinwerfer anschrauben,
Durchmesser wie das Navi, Lasche zur Strebe, Klebepad ohne Zwischenteil : https://cdn.shopify.com/s/files/1/1897/ ... 1644228603
Oder mit dem Ding hier : https://cdn.shopify.com/s/files/1/1897/ ... 1644230048 direkt aufs Blech mit dem mitgelieferten Haltegummis.
Oder eben an die runde Längsstrebe mittels Spiegelhalterung.
Ich würde die Halteblechversion bevorzugen, die dürfte sich am unauffälligsten
ins Gesamtbild integrieren.
samsdad
Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Beitrag von samsdad »
Morsche
Während der Fahrt musst du eigentlich nicht an die Knöpfe.
Du kannst den GPS Tacho mal nutzen falls du deinem nicht traust oder zum einstellen des elektronischen Tachos.
Falls du die Reifengröße am elekrtonischen Tacho mal genau bestimmen willst.
Oder unterwegs den Akkuladestand vom Beeline sehen willst.
Oder die zurückgelegte Strecke/noch zu fahrende sehen willst.
Im Normalfall brauchst du das aber echt nicht.
Ich habe verschiedene Lösungen für die Halterungen.
Eben weil es so klein ist verschwindet es eigentlich überall aus dem Blickwinkel.
Ist eben kein Backstein ;-)
An der Duc habe ich die Spiegelhalterung gewählt.
Klappt super.
VG aus Südhessen
Frank
Mein Moped lebt: es raucht - säuft - stinkt und manchmal bumst es sogar
Yamaha CUP
Ducati Pantah
samsdad
Du kannst die den Haltering von der Beeline Halterung auch um 30° 60° 90° versetzen.
Damit bekommst du garantiert jeden Winkel.
Ich sehe keine bedenken das nicht an deine 9mm Strebe zu machen.
An einer XS habe ich das in die Gabelbrücke intergriert.
Mit einem Mini Stativkopf.
Den kannst du eigentlich auch überall befestigen.
Yamaha CUP
Ducati Pantah
theTon~ hat geschrieben: 9. Mai 2022Ich überlege noch, wo ich das Teil an der Seeley schnell und unauffällig befestigen und wieder rückstandlos entfernen kann.
Moin René,
vielleicht kannst Du den Halter modifizieren und so unter der Gabelbrücke anbringen, dass Du ihn bei Nichtgebrauch einfach wegklappen und unter der Gabelbrücke verschwinden lassen kannst.
Es gibt ja da ausser den beiden M6er Schrauben auch noch zwei weitere Bohrungen, in die man Gewinde schneiden oder eine Buchse einsetzen kann:
Oder man befestigt ihn zusammen mit der Tachohalterung (da, wo auf dem Bild noch keine Schrauben drin sind) und klappt ihn dann vor dem Tacho nach oben, wenn man ihn benötigt.
Müsste man halt mal schauen, wie das im Detail aussieht und wie das platzmäßig ausgeht. :wink:
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
theTon~ hat geschrieben: 9. Mai 2022 Aber wegen dem Winkel der Streben müsste ich vermutlich die vorgewölbte Rückseite der Halterung mit den beiden Gummis etwas modifizieren.
Einen passenden, horizontal geteilten Halter bzw. Adapter, der beide Rohre umschließt 3D zu drucken sollte kein Stress sein. Hoffe du erahnst, wie ich es meine. Ließe sich schnell demontieren in dem man z.B. die Schrauben verwendet, mit denen GoPros befestigt werden.
@Samsdad: Schön Lösung mit dem Spiegel am noch schöneren Motorrad :prost:
samsdad
TortugaINC hat geschrieben: 10. Mai 2022
Danke
Yamaha CUP
Ducati Pantah
Vielen Dank für Eure Ideen!
Besonders spannend finde ich Jochens zentrale Lösung, Ralfs Klapplösung und Franks Saugnapfvariante. Ich schau mal, was und wie ich es dezent umsetzen kann und werde berichten.
:prost:
