Wie ist denn die Sitzposition mit den Stummeln und den originolen Fußrasten?
Meines Erachtens müssten das Zurückverlegte dran, damit das passt.
Ich würde mir da nen Wolf sitzen, bei meiner Beinlänge.
Ist die Bremsleitung vorne so noch Original?
Würde ich gegen Stahlflex austauschen und diese seltsame Befestigung unter der Brücke weglassen, sprich durchgängig machen.
Die Farbe gefällt mir auch, nun noch die Schmutzfänger in Gelb und du bist Topaktuell
XS650 US Custom -> Cafe Racer Projekt
Re: XS650 US Custom -> Cafe Racer Projekt
Bei meinen 172cm passt das :-) Dass die Position kein Couchfeeling hat, dürfte jedem klar sein.
Hast recht, dieser Verteiler kann theoretisch weg. Ich hab jetzt erst mal eine deutlich kürzere Leitung vom Hebel besorgt, die unten ist wohl noch original.
Stahflex ist eine sehr gute Idee, wäre diese hier korrekt? Ich sehe dort keine Längenangabe:
https://spiegler.de/de/motorrad-stahlfl ... se-schwarz
Danke für dein Input und beste Grüße,
Tony
Tony
Hallo Tony,
zur Erinnerung: Deine XS ist eine US Custom bzw. SE. Die hat von Haus aus einen Buckhornlenker.
https://www.louis.de/magazin/rund-ums-b ... e/3l1/0596
Das heißt im Umkehrschluß, daß für den von Dir montierten Stummellenker die Spiegler-Leitung viiieeel zu lang sein dürfte!
Hinweisende Grüße, Bambi
Besten Dank, Bambi!
Dann werd ich einfach erst mal mit einer kürzeren Zuleitung unter die Gabelbrücke leben und zur nächsten Schraubersaison etwaige Anpassungen in Betracht ziehen. Aber jetzt wird es erst mal Zeit, Erfahrung mit der XS zu sammeln.
Danke Grüße,
Tony
Danke Grüße,
Tony
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Jo, so hab ichs bei meiner DR auch gemacht. Erstmal gucken ob es einem im Großen und Ganzen taugt, dann weiterinvestieren...Raviehn hat geschrieben: 5. Mai 2022 Ich will zur nächsten Bastelsaison auch ein paar Teile aufwerten.
Dafür werden dann lieber Leute vergrault wie Alrik (aaS für §21 bei der DEKRA), der Umbauten gegenüber durchaus aufgeschlossen ist und mit seiner konstruktiven Kritik nur helfen will.Ich hoffe nur, dass Raviehn die Lust am Umbaubericht nicht vergangen ist.
Wofür?f104wart hat geschrieben: 16. Mai 2022 Dafür werden dann lieber Leute vergrault wie Alrik (aaS für §21 bei der DEKRA), der Umbauten gegenüber durchaus aufgeschlossen ist und mit seiner konstruktiven Kritik nur helfen will.![]()
- jenscbr184
Moin Alrik, zu dem ThemaAlrik hat geschrieben: 30. Okt 2021 Wenn du zwei Schlussleuchten verbaust, dürfen die Blinker nicht weiter als 300 mm vom hinteren Ende des Mopeds entfernt sein.
Wenn ich nun nur eine Schlußleuchte einer solchen Kombination anklemme, die natürlich dann nicht mittig ist,
Wie verhält es sich dann mit dem Abstand von hinten?
Interessierte Grüße, Jens
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Dann sieht das scheiße aus. :D
- jenscbr184
