Seite 7 von 50
Re: BMW K100 läuft nicht mehr
Verfasst: 23. Feb 2022
von Zeddi
Soooo,jetzt hab ich die Benzinpumpe ausgebaut und in ein Gefäß mit Benzin gesteckt zusätzlich hab ich sie an die Batterie angeschlossen uns sie fördert Benzin…Ich schau mir mal noch den Filter an ob der zu ist,zusätzlich muss ich noch den Gummi um die Pumpe wächsern der ist völlig im Eimer…Vielleicht hat die Pumpe auch Luft gezogen so das sie nicht richtig den Druck aufbauen konnte..
Mal sehen was da raus kommt wenn ich sie wieder Einbau..
Verfasst: 24. Feb 2022
von Jogis1K100
Hallo
Also wenn die Pumpe fördert aber nichts zum ersten Schlauch raus kommt kann es nur im Tank inneren liegen Filter vielleicht zu aber von einem Tag auf den anderen so zu das nichts mehr kommt unwahrscheinlich, ich tippe eher auf einen gebrochenen oder geknickten Schlauch.
von Jogis1K100
von hrimthurse
Vielleicht wäre es auch noch gut zu schauen, ob die Pumpe auch Druck aufbaut, wenn man den Auslass zuhält. Gerade Dichtungen sind vielleicht auch erst dann undicht, wenn der Druck steigt.
von cafetogo
Daumen wäre eine Möglichkeit die kann ja so gar keinen druck aufbauen wenn man die einfach in einen Eimer wirft, normal sitzt ja der Druckregler dazwischen und der öffnet irgendwas bei 3-3,5bar wenn ich mich richtig erinnere.
von Jogis1K100
Aber er Schreibt es komm nichts aus der Leitung und da sollte wenn die Pumpe läuft und fördert mindestens ein bisschen was kommen. Ich gehe immer noch davon aus es ist was mit der Leitung oder dem Filter.
Wenn sie fördert Leitung vor dem Filter abziehen und prüfen ob was kommt dann nach dem Filter usw. durch die große Öffnung alles super zu prüfen.
Druck Regler ist nach dem Verteiler siehe Plan.
Jürgen
von Scirocco
Vielleicht hat er auch die Stromanschlüsse der Benzinpumpe verpolt angeschlossen, dann hat er nur ein Rührwerk im Tank.
Sollte aber nicht sein, da die Anschlüsse für die Ringösen an der Pumpe i.d.R unterschiedliche Durchmesser haben.
von Zeddi
He Jungs danke für eure Hilfe und eurem Ehrgeiz das Problem zu lösen…Die Schläuche sehen soweit gut aus,Bissel spröde von außen aber dicht sind sie,hab auch in den Schlauch der an der Benzinpumpe angeschlossen ist rein gepustet und da kam auch das Benzin rausgelaufen,also ohne großen Druck…Vielleicht liegt es wirklich daran das sie irgendwie Luft gezogen hat und dadurch nicht den Druck aufbauen konnte…
Verfasst: 26. Feb 2022
von jenscbr184
Hallo Zeddi, läuft der Steinehaufen denn nun?
Verfasst: 27. Feb 2022
von Zeddi
Hallo Jenscbr184 du wirst es kaum glauben aber heute zum Sonntag ging die gute endlich wieder an…Ich hab den Tank voll gemacht und bestimmt 20-30 mal versucht zu starten,dann bissel Benzin in die Einspritzung getropft und sie ging sofort an und läuft,zwar bissel unrund noch aber das wird bestimmt an der veränderten Ansaugung liegen…Danke euch alles für eure Tips und Ratschläge…
P.s. Nochmal zum Thema mit der Batterie,könnte man eine kleinere reinsetzten?Denke an eine 12v 16ah weil sie nicht so groß ist wie der 12v 21ah…also vom Maß her…
