FT500 stottert ab ca. 4000U/min
alk
Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Re: FT500 stottert ab ca. 4000U/min
Beitrag von alk »
Wenn auf das Drehen der Schraube keine Reaktion kommt, kann das meiner Erfahrung 2 Gründe haben.
Entweder der Schieber ist völlig ausgeklappert, oder die LLD paßt überhaupt nicht.
MartinM
Motorrad:: SR 500 Bj. 81
XT 500 Bj. 81
Beitrag von MartinM »
Lindenbaum hat geschrieben: 22. Mai 2022 ...
Jetzt überlege ich ob es sein kann dass im Auspuff aus irgendwelchen Gründen zuviel Staudruck bebildet wird.
Gruß, Michael
Hat die FT doppelwandige Krümmer? Bei der SR kommt es vor dass das innere Rohr reißt, und in Folge den Abgasstrom behindert. Einfach mal nachgucken, und dabei auch einen Blick in den Auspufftopf werfen.
Viele Grüße
Martin
Stimmt,
das, was der Martin gerade sagt, ist mir bei der GN 400 auch mal passiert. Die wollte dann partout nicht mehr über 80 Sachen hinaus. Ließ sich durch ein Klappern im Krümmer relativ leicht zunächst als mögliche und nach dem Tausch als tatsächliche Ursache ausmachen.
Jan
Beitrag von Jan »
Könnte dir leihweise meinen Rennvergaser (Aftermarket, nix originales, nicht mal selber Hersteller!) geben, hab ich für meine FT zusammengestellt, dann könntest du ausschließen, ob es tatsächlich der Vergaser ist und/oder ob du an anderer Stelle suchen musst.
Lindenbaum
Motorrad:: FT500
DR125
Beitrag von Lindenbaum »
Jan hat geschrieben: 1. Jul 2022 Könnte dir leihweise meinen Rennvergaser geben, hab ich für meine FT zusammengestellt, dann könntest du ausschließen, ob es tatsächlich der Vergaser ist und/oder ob du an anderer Stelle suchen musst.
DAS hört sich nach einem Plan an!
Dann müßte ich wohl mit meiner FT nach Dortmund kommen?
Gruß, Michael
MartinM
XT 500 Bj. 81
doppelt
Jan
Beitrag von Jan »
Lindenbaum hat geschrieben: 1. Jul 2022
Gruß, Michael
Jep, wäre wohl das schlauste...alles weitere auch gerne per PM. Hab halt auch noch eine (technisch) komplette FT hier...
