Seite 7 von 31
Re: VT500 E Cafe Racer.
Verfasst: 4. Jun 2022
von obelix
Finde ich zu wuchtig.
"Rückenlehne" etwas schmaler (1-2cm/Seite)und im Verlauf nach hinten den Bürzel verjüngen. Bei der Bauform drängt sich mir gleich der Gedanke an ne
halb versenkte Batterie auf, würde zum zerklüfteten Tank super passen:-)
von grumbern
Finde das Heck in der Seitenansicht sehr stimmig, von hinten kommt es ein Bisschen Richtung Kastenbrot. Vielleicht nach hinten etwas verjüngen, mit einem leichten Bogen - das könnte echt gut werden und die Kühlschlitze sind mal was anderes. Kommt da der Regler rein, oder ist das nur Optik?
Verfasst: 5. Jun 2022
von TortugaINC
Sehr geiles Gerät!
von Garagenschlosser
Die Lüftungsschlitze sind nur Optik. Genauso wie vorne die an der Lampenmaske. Werd mal versuchen das Heck etwas schmaler zu machen. Hatte mir das beim Fotografieren auch gedacht. Die Idee mit der Batterie hatte ich auch . Wäre mal was anderes.
von UZRacer
Hoffentlich benutzt du Rostfreien Stahl bei deinem Umbauprojekt, bei dem ganzen Gesabber :D
Verfasst: 6. Jun 2022
Bis auf den Tank ist alles aus Alu. Da rostet nichts.
Verfasst: 9. Jun 2022
Hab mal am Heck weitergemacht. Das mit der Batterie war ne gute Idee. Danke Obelix für den Tipp. Hatte sowas ähnliches vor, dann aber verworfen. Blinker mach ich mit den Schrauben von den 2 Befestigungslaschen mit fest. Sind die gleichen wie vorne.
von doctorbe
Hi, magst Du da nicht besser nen Bleigelakku reinmachen?
Hand zum Gruss Bernward
Hab ich schon parat. Sitzt noch im Rahmendreieck an der original Position. Das ist die alte wo beim Moped dabei war.
von obelix
Garagenschlosser hat geschrieben: 9. Jun 2022Hab mal am Heck weitergemacht. Das mit der Batterie war ne gute Idee. Danke Obelix für den Tipp.
Gerne:-)
Denk dran, dass ne Abdeckung am Pluspol brauchst - sonst ist der Onkel vom TÜV schnell vergrämt:-)
