Spritzusatz über Winter?
mrairbrush
Re: Spritzusatz über Winter?
Beitrag von mrairbrush »
Hört sich interessant und logisch an. Bin auch auf etwas interessantes bei Ölen gestoßen. Schmieröle für Turbinen. Sind für extreme Belastungen ausgelegt. Hohe Drehzahlen und extreme Temperaturunterschiede.
Matthi
Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Beitrag von Matthi »
Soll das nicht eher 0, 1 % heißen?
Dann kämen ja sonst in den 60 Liter Tank 0.6 Liter rein.
Oder bin ich grad verwirrt :unbekannt:
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Ich habe grad einen Benz 230 E von '89 gekauft.
Macht da der Zusatz auch Sinn? Der hat 230.000 runter.
Gruß und schönen Sonntag.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
@Matthi - gibts den Text auch in "ganz" ?
Zum Thema selbst geistern positive als auch negative Infos durchs Netz. Da soll sich bitte jeder selbst eine Meinung bilden.
Gruß vom SemmeL
hoyhar
Motorrad:: Kawasaki Z200 (2x - grad fährt nur eine),
Honda CB250B4
Yamaha XS650B (bau ich wieder zsamm - in den 90ern mal gefahren),
Honda CB350K4 (in Kisten - macht Fortschritte)
Simson S51 (ist mir langweilig geworden)
- und in den 90ern lange eine CB360 gefahren.
Beitrag von hoyhar »
1 % finde ich etwas brachial für einen 4-Takter - das ist 1 :100.
Ich habe (noch) eine Simson S51, und die fährt mit 1:50 - Addinol 406 mit JASO FC / API TC, raucharm ist das - aber nicht rauchfrei, d. h. da kommt immer noch dezent zweitaktqualm auf dem Auspuff.
Ich überlege mir nämlich auch, etwas 2T-Öl in den Sprit bei meiner Z200 und auch der CB250K zu kippen, um das Innenleben der Original-Auspüffe zu schützen (Z200 nicht mehr zu bekommen), aber bei 1:100 qualmt doch die immer noch aus dem Endtopf.
Grüße, Chris
Matthi
DR BIG, Bj. 95
@Semmel:
Der Text steht eine Seite vorher.
Mehr hab ich nicht.
Gruß Matthi
Burgie
Motorrad:: Yamaha XJ650 Original
Yamaha XJ650 Umbau Projekt
Suzuki 750 Katana Projekt
Yamaha XS750 Projekt
Beitrag von Burgie »
Hallo Zusammen,
ich habe bisher Benzinstabilisator von Liqui Moly oder Louis für die Standzeit zugemischt.
Zumindest habe ich keine negativen Erfahrungen damit gemacht. :wink:
Gruß Uwe
DerSemmeL
hoyhar hat geschrieben: 16. Mär 2025 1 % finde ich etwas brachial für einen 4-Takter - das ist 1 :100.
Grüße, Chris
Servus Chris,
schad, dass es das Zettchenforum nicht mehr gibt, dort war ein anderes Mischverhältnis angegeben. Ich mein es war 0,5:100 - ich tu das meist Daumen pi dazu, nach dem Tanken, in der heimatlichen Garage, bei 9 Litern Tankinhalt so 30-40 ml dazu. Und da qualmt nix.
Gruß vom SemmeL
DengerD
Motorrad:: Kawasaki Z750E Bj 1980
Triumph T140V Bonneville Bj 1976
Harley Davidson PanHead Chopper Bj 1950
KTM 890 SMT Bj 2023
die FZR wurde verkauft für das Kawa Rennmoped
Beitrag von DengerD »
das mit dem 2Takt Öl hört sich nicht verkehrt an…
ich verwende immer Bleizusatz und Stabilisator
und nach dem Winter den Tank leerfahren und dann noch einen mit Vergaserreiniger Zusatz….
da kann das bisschen 2Takt Öl auch nicht schaden…..
danke für den Tipp
Hast Du überhaupt noch Sprit im Tank, oder geht das eher in Richtung "kann Spuren von Benzin enthalten"? :wink:
