Yamaha» Yamaha YZF 750 Wayne Rainey Tribute
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Re: Yamaha» Yamaha YZF 750 Wayne Rainey Tribute
Beitrag von zippi »
Von welchem Hersteller ist die Verkleidung ? Habe an meiner eine Rennverkleidung (obere Teil such einteilig wie bei dir) von Sebimoto verbaut, da passt es mit den originalen Armaturen. Den originalen Verkleidungshalter (der wo die Spiegel mit dran sind) habe ich durch einen Eigenbau ersetzt, wäre aber auch mit dem originalen gegangen.
Bei dir sieht es so aus als ob die Verkleidung etwas zu tief hängt, der Abstand zwischen dem Schutzblech des Vorderrades und der Verkleidung sieht auf dem Foto zu gering aus, so das das Schutzblech und die Verkleidung sich beim einfedern der Gabel berühren bzw der Federweg begrenzt wird.
Grüße zippi
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Sorry, nochmal genau hingeschaut, es ist tatsächlich dein „vergößerter“ Armaturenhalter/Armaturenbrett welcher im Weg ist. An der Stelle wird es Platz mäßig richtig eng, da kommt meine original Armatur bis an die Scheibe.
Grüße zippi
GeraldR
Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Beitrag von GeraldR »
Hallo Zippi, das mit den Armaturen hast du richtig erkannt.
Das Verkleidungsoberteil ist z.Zt. nur hinten unten montiert und hängt vorne noch lose. Wenn sie am oberen Verkleidungshalter anliegt, passt auch der Abstand zum Frontfender wieder. Außerdem verzerrt das Foto etwas.
Gekauft hab ich sie bei Ricambiweiß. Die Teile sind nicht ganz perfekt, passen aber besser als ich erwartet hätte. Außerdem sind meine Halter etwas verzogen, wahrscheinlich durch einen Sturz. Da war auch die Montage der Originalverkleidung nicht spannungsfrei möglich. Da muß ich noch einiges leicht zurecht biegen.
@ Alex: Das mit den Instrumenten ist halb so wild, hab da schon eine Idee. Außerdem, was würde ich sinst den ganzen Winter über machen? 😉
Zurück zu „Classic Racer“
