Yamaha» Diversion - Vom Biedermann zu Brandstifter
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: Diversion - Vom Biedermann zu Brandstifter
Beitrag von didi69 »
Moin Gerald,
sieht lecker aus.. haste fein gemacht.... .daumen-h1:
GeraldR hat geschrieben:Dann ist (hoffentlich) wirklich Schluß !
das glaubste ja selber nicht.... :lachen1:
Gruß Didi
StanAc
Motorrad:: Mehrere Yamahas.
Beitrag von StanAc »
GeraldR hat geschrieben: Jetzt kommt vorne noch eine 3,5"-Felge rein für einen 120/70-17er Reifen und der vordere Fender wird ebenfalls noch angepaßt.
Der 120/70-17 passt auf der 3" Felge der FZR600 3HE.
Was für eine Reifengröße hast Du hinten drauf? ?
Die schönste Verbindung zweier Punkte ist eine Kurve.
Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
GeraldR
Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Beitrag von GeraldR »
StanAc hat geschrieben: Der 120/70-17 passt auf der 3" Felge der FZR600 3HE.
Hallo Stan,
das ist zwar richtig, aber leider nicht für alle Reifenfabrikate zulässig.
Außerdem hat die FZR-Felge nur eine 15mm-Achse, was mir erstens die Vorderradführung wieder schwächen würde und zweitens wieder weitere Umbauten nach sich ziehen würde.
Deswegen habe ich mich für die Felge einer TRX 850 entschieden. Die sieht gleich aus und paßt mit geringen Anpassungen.
Hinten hab ich eine XJR 400-Felge drin in der Dimension 4x17, mit einem 150/70-17er.
Das ganze hat den Vorteil, daß ich so auch echte Sportgummis aufziehen lassen kann, wenn ich will.
Diese gibt es nämlich vorn in 120/60-17 bzw. 120/70-17 und hinten nur in 150/60-17 !
xjtomxj
Motorrad:: Yamaha xj 750 seca und xj 650 +VT500E+ 2 Takt Mopeds
Beitrag von xjtomxj »
Gerd, was du aus dem Einer gemacht hast ist der Hammer ! Super Arbeit :respekt:
S`Lem is kurz, mach`s Beste draus
Gruß Tom
Servus Gerald,
von dem 120/60-17 kann ich dir nur dringend abraten !
Der ist für den Alltagsgebrauch einfach schon eine Nummer zu flach, lass es bitte bleiben.
Die 120/70-17 sind da um Welten besser und die gibt es auch von den meisten Reifenherstellern.
Kommste zu unserem Sommerfest Mitte/Ende August 2016, Nähe von Augsburg ?
Das wird ein Spaß mit dem MDMC, den Z750erTwintreibern und weiteren Gästen ;-)
GeraldR
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
@ Tom:
Danke, danke !
@Michael:
Da hast du natürlich recht! Den würd ich so auch nie aufziehen, auch den 60er Querschnitt hinten nicht unbedingt. Das war nur so eine Überlegung für die Rennstrecke. Wobei, ich hatte mit den jetzigen Reifen dort auch nie Probleme, ist also eher theoretisch. :wink:
GeraldR
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
MichaelZ750Twin hat geschrieben:Kommste zu unserem Sommerfest Mitte/Ende August 2016, Nähe von Augsburg ?
Gibt`s da schon ein Datum ? August ist bei mir nämlich schon ziemlich verplant !
Hast eine PN ;-)
StanAc
http://rocket-garage.blogspot.co.at/201 ... oject.html
Das hier wird auch meine Inspiration sein.
Morgen fahre ich erst mal zu einem Umbauer, wegen dem geänderten Heck und dem TÜV.
Besser man macht das vorab, bevor es nachher nix gibt, wegen TÜV.
Sobald es dann los geht, gibt es auch Bilder.
GeraldR
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Der Winter war lang und kurzweilig:
Neue Vorderradfelge ausdistanziert und lackiert,
Bremse angepaßt,
Radabdeckung noch etwas kleiner gemacht undumgestaltet,
Tank (Danke Bambi, für den Tip !) und Verkleidung lackiert
und alles für die Foto-Session locker zusammen gesteckt. :wink:
Zurück zu „Yamaha“
