Nollmit @
Musste an der USD gabel eigentlich viel geändert werden oder passt die so schön ganz gut.[/quote]
Bin grade dabei :
Joch ca 1,7 cm zu lang = mit Buchse behoben .
Achse KTM 17mm ,BMW 20mm habe noch Achsen im Lager gehabt ....Rechte Seite habe ich angepasst .
GS Rad / Bremsen passen auch nicht(Abstand Scheibe) , entweder nehme ich vom Sattel (beiden) oder an den Gabelfüßen was weg . ca 3 mm pro Seite .
Bremsscheiben von R 1100 S ab 2000 320er
LkL Bmw und KTM sind unterschiedlich
BMW LkL :
Oben :28x52x16,5.
Unten28x52x16,5
KTM Gabel
aussen :47,0 mm
innen :26,0 mm
Höhe :15,0 mm
Lager unten
aussen :55,0 mm
innen :30,0 mm
Höhe :17,0 mm
[BMW] K als Basis für CR-Umbau?
- dh361
- Motorrad:: BMW R 80/7 Bj. 82 Umbau
BMW R1100S Umbau Naked - Wohnort: Hollen
Re: BMW K als Basis für CR-Umbau?
HalloIkarus hat geschrieben:Heinz,
Hatt`s Auspuff-Anlagen sind wie gemacht für die K100, bei Gelegenheit hörst du bestimmt einmal, wie der Canonball-Doppelauspuff MEINER klingt,echt klasse.
Wünsche dir viel Erfolg und einen hohen Betrag für die Versteigerung deiner Hopiz K100
VG IkARUS
War mit Hat auf der Wheelie in Ulm, da hatte er die doppelauspuff da, somit weiß ich wie die klingt.
Danke
Heinz
Nolimit
Dieser Stecker raubt mir die Nerven ,ist von der Einspritzleiste ...wo bitte kommt der hin ????
Kühlwasser Temperatur Sensor der sitzt wenn du von vorne drauf guckst links unter dem kühler
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
Nolimit
bmwk2715 hat geschrieben:Kühlwasser Temperatur Sensor der sitzt wenn du von vorne drauf guckst links unter dem kühler
WOW ..... Danke dir ......!!!!
Nolimit
Gut ,gefunden war aber in Fahrtrichtung links Stecker ist drauf .....
So nun nächstes Problem , ich habe kein Strom d.h. am Zündschloss kommt nix an ,die Brotbox geht nicht (nur die Uhr)
Ralais habe ich ausgesteckt und wieder rein ,wg.Korrosion und habe mal mit einen Schraubenzieher drauf rum gekoppt .
Auch an der Sicherung (1) für die Brotbox und R.licht kommt nix an ,hast du da evtl. noch nen heissen Tip.?
Unter Google ,findet man nur gesabbel aus Flying Brick konnte ich nichts erlesen .
Moin Jungs,
für ne K100 habsch auch schon mal was mit getunneltem Rücklicht gemacht:
LG Hans
LG Hans
Schon mal nach dem killschalter geguckt könnte daran liegen
I have a Dream
Nolimit
Ja , habe ich .....Grundkenntnisse sind vorhanden ..!bmwk2715 hat geschrieben:Schon mal nach dem killschalter geguckt könnte daran liegen
