Kawasaki» Z 650 B2
Re: Kawasaki Z 650 B2
Servus Felder,
die Federbeine der Zephyr 750 sind 345mm lang (Loch Mitte zu Loch Mitte).
Um auf Troubadix' Anmerkung einzugehen; der Aussendurchmesser der Feder beträgt 60 mm.
Felder hat geschrieben:Kannst du mir sagen um wie viel länger die Stoßdämpfer der Zephyr sind?
Ich bin der Meinung, wenn die um 2 cm länger wären hab ich viel gewonnen.
Ich hab zwei der Dinger hier als Leihgabe liegen, ich kann das am WE messen.
Es gibt allerdings noch andere Probleme damit, das hier ist die linke Seite:
Passt nicht:-)
Und rechts hast genau da, wo der "Tank" ist, das Helmschloss im Weg - das muss wech...
P.S.
JA, ich weiss, das das keine Sicherheitsschuhe sind - ich hab Sicherheitssocken...
Felder
Motorrad:: Suzuki Katana 750
NSU OSL 201 Baujahr 1934
Vespa 125 Baujahr 1952
BMW R1100s
Beitrag von Felder »
seit 25 Jahren träume ich von einer Rickman. Da ich mir wahrscheinlich keine Leisten kann hab ich nun beschlossen mir selber eine Replica zu bauen. Basis ist meine Z 650. Verkleidung und Tank hab ich mir schon mal besorgt. Im September fange ich an alles anzupassen.
Wenn einer Ideen hat oder Fotos von Umbauten, die ähnlich wie eine Rickman aufgebaut sind, ich bin für alles dankbar.
Viele Grüße
Felder
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Hallo Felder,
wenns dann auch authentisch sein soll und der TÜV mit vernickeln etc beim Rahmen nicht mitspielt...
schau dir mal die Jungs hier an... die machen dir einen Nickel-Silber oder Edelstahlrahmen aus der Spritzpistole...
dann haste wirklich einen Metalllook am Mopedrahmen. http://www.verometal.de und das Zeug altert wie Metall. Ich habe mir schon länger überlegt meinen Rahmen in Messing beschichten zu lassen und dann etwas Grünspan drüber :-)
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Felder
BMW R1100s
Hallo Indianer,
guter Tipp. Vernickeln des Rahmens hab ich überlegt. Mein TÜV Prüfer des vertrauens hat aber zu mir gesagt "is nich"
Ich habe zwar schon mal gesehen das man diese Optik auch lackieren kann. Aber nicht weiter gedacht.
Da werde ich mal schauen wer so was macht. Nickeloptik am Rahmen wäre schon super.
VG
LastMohawk
Hey ne Rickmann - wenn auch nur ne Kopie - braucht nen Rahmen, der ausschaut wie wenn er aus Reynolds Rohren geklöppelt worden ist oder?
Ne super Verkleidung hast du dir das an Land gezogen. Top
der Indianer
www.derIndianer.org
Felder
BMW R1100s
Da geb ich dir recht. Die Sache ist nur: wo bekommt man einen bezahlbaren Rickman Rahmen her?
Felder
BMW R1100s
Denn letzten wo ich in der Bucht gesehen habe kostete 4500 Euronen.
Felder
BMW R1100s
Hallo alle zusammen,
habe mir einen ES- Tank besorgt, angepasst und nun baue ich mir einen passenden Höcker dazu. Hab mal ein Modell aus Wellpappe gebastelt. Ist noch etwas zu lang und zu hoch, aber kommt sonst meinen Vorstellungen schon sehr nahe.
Besorge mir nun eine Styrodur Platte, schneide die zu aus und laminiere dann meinen Höcker. Hab das noch nie gemacht.
Durch die vielen Anleitungen im Forum und bei youtube sollte das schon klappen :grin:
Ich werds berichten :grinsen1:
Viele Grüße
Felder
Felder
BMW R1100s
Re: Kawasaki» Z 650 B2
Am Wochenende hab ich einige Teile bekommen. Rickman Höcker, Lucas Rücklicht und Daytona Tankdeckel. Alles soweit drangehalten. Passt soweit alles gut. Nun wird die Sitzplatte angefertigt und der Höcker sowie das Nummernschild mit Lucas Rücklicht befestigt. Langsam nimmt es Formen an. Ins Rahmendreick kommt ein Edelstahl Behälter der dann die Batterie und die Elektrik aufnimmt.
Wenn alles passt und befestigt ist gehts ans zerlegen und zum lackieren.
VG
Felder
Zurück zu „Z-Modelle“
