Moto Guzzi» Pseudo Le Mans
duc985
Motorrad:: Pseudo Le Mans
Tuono V4
Re: Pseudo Le Mans
Beitrag von duc985 »
ganz langsam geht es vorwärts, Felge und Adapter sind jetzt an die neue Gabel angepasst. Leider sind die Adapter bleichwer, so dass die Felge vom Gewicht nicht optimal ist. Die original Guzzi Teile sind da deutlich besser als die Nachbauten. Aber egal soll ja kein Superbike werden.
Bremszangen sind einer ATE Kur unterzogen worden und dann noch fix mit dem Dremel das Triumph Logo entfernt, fertig zur Montage.
habe mich noch entschlossen hinten wieder auf 18 Zoll 130/80 zu gehen, da muss dann noch neu eingespeicht werden.
Das sollte das Handling dann langsam auf das Niveau aktueller Fahrwerksgeometrie bringen ohne den Lenkkopfwinkel zu verändern.
ich hoffe nach dem Urlaub rollt sie wieder ...
Harley -> Umwandlung von Benzin in Lärm ohne das Nebenprodukt Leistung <-
V2Fan
Motorrad:: Kreídler Florett Bj.77
Honda CB350Four Bj.74
Moto Guzzi T5 Bj. 86
Moto Guzzi Le Mans II Bj.78
Re: Pseudo Le Mans
Beitrag von V2Fan »
schön das es hier weitergeht.
Was Bezeichnest du als Adapter? Meinst du die Radflansche wo die Lager drin sind und die Bremsscheiben montiert?
Ich wäre ja ausgerastet wenn mir der Reifenmensch da n' Lage Gewichte auf die gute Felge gekleistert hätte anstatt auf die Speichen :grinsen1:
Es wird. Mach weiter :wink:
MfG
V2Fan
...Wir fahren aus Freude am Bauen, stinken nach Öl und Benzin...
Got Guzzi?! : http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=859
duc985
Tuono V4
Re: Pseudo Le Mans
Ja genau, die Flansche...
duc985
Tuono V4
Re: Pseudo Le Mans
so hier ist noch was schönes um der alten Dame den Sprit so richtig schmackhaft zu machen :grinsen1:
duc985
Tuono V4
Re: Pseudo Le Mans
so hier ist die umgebaute Gabelbrücke, jetzt mit neuem Joch ...
duc985
Tuono V4
Re: Pseudo Le Mans
so die neue Gabel ist jetzt eingebaut ..
Das Mit dem Tacho und Schloss gefällt mir noch nicht so wirklich eventuell kommt der Tacho noch näher an die Gabelbrücke und das Schloss dort komplett weg.
modderfreak
Motorrad:: Guzzi LM3
Kawasaki W650
Vespa PX125
Re: Pseudo Le Mans
Beitrag von modderfreak »
Die Gabel sieht wirklich gut aus in der LM. Nachdem bei mir einer der Gabeldämpfer kaputt gegangen ist, überlege ich auch für mehr Stabilität eine andere Gabel einzubauen. Ich nehme an die die Adapter bzw. das neue Lenkrohr wurden auch vom Alex Köhler gemacht?
Der Tacho steht wirklich recht weit von der Gabelrücke ab. Da das Zündschloss keine Lenkersperrfunktion hat, würde ich es an einer anderen Stelle verbauen (Rahmendreieck, unter den Tank etc.)
Grüße,
Niki
duc985
Tuono V4
Re: Pseudo Le Mans
ja meins hat Alex gemacht, alternativ macht Moto Schmitz so was auch noch ... Gabel und Brücke sind von einer 2001 Triumph Daytona 955i
duc985
Tuono V4
Re: Pseudo Le Mans
so die hintere Felge ist jetzt auch fertig, 3x18 um 130x80 zu fahren ...
duc985
Tuono V4
Re: Pseudo Le Mans
so ein bisschen bunter ist sie auch geworden, nächste Woche wird die Lackierung dann fertig :jump:
Zurück zu „Moto Guzzi“
