ja das problem mit den schellen is halt das die nachher sichtbar sind.. ich check das mal mit den löchern und dem löten, dankeEnJay hat geschrieben:In den tragenden Teil des Rahmens solltest du keine Löcher bohren!
In deinem angeschweißten Loop sehe ich da aber weniger Bedenken (Achtung, lieber einmal mehr den TÜV fragen), da der vom TÜV als quasi nicht existent für die Rahmensteifigkeit betrachtet wird (da man darüber nichts nachweisen kann).
Löten ist grenzwärtig. Funktionieren tuts auf jeden Fall. Theoretisch können bei den Löttemperaturen auch schon Gefügeveränderungen im Rahmen stattfinden könnten (wenn man einen Rahmen mit Martensitischen Gefüge hätte zB, was aber wohl bei keinem "normalen" Rahmen der Fall sein dürfte).
Auch hier gilt: Im Zweifel einmal mehr den TÜV Fragen.
Theoretisch kann man aber auch kleben. Mit dem richtigen Kleber und der richtigen Vorbereitung sehe ich da kein Problem.
Ansonsten Schellen benutzen oder eine ganz andere Lösung suchen.
Kawasaki» KZ750E EZ1981 Umbau zu irgendwas
Re: Kawasaki KZ750E EZ1981 Umbau zu irgendwas
Mööööööp.
Moin Männer,
Hab da mal ne Frage, wie nennt man diese Zapfen die beispielsweise bei den Seitendeckel zur Befestigung verwendet werden? Siehe Bild..
Danke ;)
Danke ;)
Mööööööp.
Nippel? :-D
Hab mir mittlerweile, dank Michaels Hilfe, so ne Ziermuttern besorgt, sind ähnlich und aus Metall ;)
Mööööööp.
So bei mir gings gestern und heute wieder ein bisschen weiter..
Mööööööp.
- MichaelZ750Twin
Hi Ed,
schöne Fakir-Sitzbank haste gebaut.
Danach will der bestimmt nicht mehr auf seinem Nagelbett liegen !
HA HAMichaelZ750Twin hat geschrieben:Hi Ed,
Mööööööp.
Moin, Fakir-Sitzbank clap:
Was soll denn auf die Grundplatte? Willst du die komplett beziehen?
Und noch mehr, wo soll die Batterie / Elektrik hin? Baust noch nen Kasten drunter? Such da auch noch was findiges.
Hab bei meiner KZ auch die Grundplatte gebaut und die Halter zur Befestigung benutzt die mein Vorgänger hinterlassen hatte. Darauf sitzt nun ein GFK Heck. Weil ichs gelesen habe, die Alu-Sitzplatte für das Heck lasse ich gerade beledern und nähen, kostete um und bei 250€ für nen Solo-Sitz.
Danke für den Dyno Kit, den ziehe ich mir jetzt auch gleich mal
Servus,in, Fakir-Sitzbank clap:
Ja die Aluplatte wurde dann mit ner Isomatte gepolstert und mit Kunstleder bezogen, kostet mich rund nen fuffi, sieht aber auch genau so aus
Batterie und Elektronik hab ich in so ne selbstgebastelte Aluschale gequetscht, Bilder anbei. Der Tank ist leider nicht mehr aktuell, da er ein kleines Rostloch hat. Habe erstmal den originalen drauf.. So wer kann mir eben helfen? Habe vorne 2 Hella Ochsenaugen und hinten 2 LED Blinker und ein LED Rück/Bremslicht.. Die von Hella leuchten gar nicht.. Die LED spielen Warnblinkanlage bei Blinkerbetätigung,. Das Rücklicht hat beim ersten Start dauerhaft geleuchtet auf Bremse hat es nicht reagiert.. Beim zweiten Start hat es auf Bremse reagiert aber bei "Lights on" gar nicht geleuchtet
Verbaut habe ich das Kellermann R2 Relais, das mit Rot/Schwarz/GGrauweiss/2xGrau. Ersetzt habe ich das Relais wie laut Anleitung, habe jedoch das Massekabel direkt an den Rahmen geklemmt, werde morgen noch die 2 restlichen Kabel an die Blinker direkt anschließen und gucken was sich ändert.. Brauch ich für das Rücklicht nochmal ein Relais?
Wer was weiß, raus damit
Mööööööp.
