mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Abbuchen geht ja nur per Sepa Lastschrift und Überweisungen erfordern zusätzliche Verifizierung. Was natürlich möglich ist sind Einkäufe mit einer gefälschten Karte. Teilweise geht das auch über 50€ ohne zusätzlichen Pin der ja nicht auf der Karte gespeichert ist und somit nicht ausgelesen werden kann. Mittlerweile ist es möglich eine Karte im Geldbeutel auf wenige Meter auszulesen (Dank Chip) und zu duplizieren. Dazu muss man kein IT-Profi sein. Als Schutz reicht wenn die Karte per Alufolie abgeschirmt ist. Gibt auch spezielle Geldbeutel.
Hatte noch nie Probleme, auch im Bekanntenkreis nicht da sich die meisten gut auskennen und entsprechend schützen. Dumm sind auch die neuen Ausweise. Die digitale Patientenakte wird glücklicherweise kaum genutzt. Diese Daten sind total unsicher und wären für Versicherungen oder Banken ein gefundenes Fressen. Einige schwirren bereits im Netz rum. Sicher ist nur was keinen Zugang zum Internet hat, also auch kein W-Lan oder Bluetooth. Mit Internetverbundenen Fahrzeugen bei denen man Zugriff auf den Bordcomputer hat werden wir noch richtig Spaß haben. Die Hersteller denken ja schon an Sachen wie Blackbox oder fahrzeugspezifische Daten während der Fahrt zu erfassen (wie bei Flugzeugen).
Wo etwas rausgeht kommt auch was rein. Bin ja nicht ganz unbelastet was IT angeht. Mache alles selber. Rechner zusammenstellen, Webserver unter Linux aufsetzen usw. 3 Freunde von mir machen es professionell. Da bekommt man das eine oder andere mit oder kann mal nachfragen wenn man Probleme hat. Bisher hatte ich keine, außer das mal Hardware verreckt. :mrgreen:
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Großartig.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
die Qualität von Werkzeug nicht mehr wirklich die beste zu sein scheint.
Mit dem Teil hatte ich vor den Schwingenbolzen wieder beweglich zu bekommen, für den Service am selbigen. Scheinbar war/ist der fester als ich dachte, denn das Teil hier mit der 19er-Nuss und Verlängerung (Rohr ca. 70 cm) hat ned den gewünschten Effekt gebracht, als es sich gaaanz langsam bewegt hatte....
Gruß vom SemmeL
mrairbrush
Kenn ich. Habe so ein Teil auch schon verbogen, aber nicht ganz so stark. Minderwertiger Plunder. Darum passe ich immer auf wenn jemand altes Werkzeug wegwirft. Das alte Gedöns kriegst nicht kaputt.
Diese scheiß Hobbypfuscher. Kunststoff mit Polyesterharz flicken. Wer macht so einen Müll?
RauSepp
Motorrad:: PSS Rau Suzuki 1992
Suzuki Katana 1100 1983
Beitrag von RauSepp »
Welcher Premiumhersteller steht denn hier nicht für seine abgelieferte Qualität gerade?
DerSemmeL
Keine Ahnung, das stammt aus dem Kasten vom Schwiegervater, der hat "eigentlich" recht gutes Werkzeug gehabt.
Werd später nochmal schaun, wer das war (Hersteller)
@ Rolf - deswegen hab ich mir genau den Kasten gesichert, unwissend, dass es doch a Glump ist. Dass des oide Werkzeug mehr taugt,
als neues is mir durchaus bekannt.
Edit:
Zurück aus der Garage, is definitiv a "no name"-Hersteller, da steht garnix,
auf dem 52-teiligen Kasten :angry:
Zuletzt geändert von DerSemmeL am 30. Sep 2025, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß vom SemmeL
Wenn man schon einen 70cm Hebel braucht, sollte man gleich auf 3/4" gehen.
DerSemmeL
Du meinst die große Ratsche wäre besser, Andreas? Die wäre genauso kurz, wie dieses "Teil"
Das Problem bei Kawa is ein mir bekanntes, dass die Schwingenachsen sich mit den Bolzen "verheiraten", wenn nicht gepflegt. Aber dass dieser sooo fest ist, trotz Kur mit WD40 und beidseitiger Hammerschlägerei erstaunt mich dann doch, denn die letzte Revision war 2019.
Gruß vom SemmeL
mrairbrush
grumbern hat geschrieben: 30. Sep 2025 Wenn man schon einen 70cm Hebel braucht, sollte man gleich auf 3/4" gehen.
Das Hatte ich glaube auch schon mal erwähnt. Bei Achsschrauben "Radlager". So aufgesteckt schwingt das zu sehr.
Sowas: https://www.ebay.de/itm/256185030363
Für die 1/2 Nüsse gibt es Adapter. Sind sehr praktisch.
DerSemmeL
Nun hab ich das auch verstanden, das war bereits 3/4-Zoll - das "Spielzeugs" mit 1/2 im Rothewaldkasten von der Tante geht nur bis Nussgröße 14 und hier war eine 19er von Nöten.
Eine Idee wäre noch das Radkreuz vom Auto, aber das hat ja wieder keinen passenden Hebel, denn das Rohr is recht schmal...
Ich schlaf mal über Deinen Tipp, Rolf, denn oft werd ich das Ding ned verwenden (müssen)...
Gruß vom SemmeL
