sven hat geschrieben:Die Dinger haben keine
Führungsfasen, sprich sind am Schaft nicht "frei" genug um zylindrische
Bohrungen herzustellen. Natürlich kannst du den da irgendwie reinknüppeln,
aber fachgerecht geht echt anders ...
Danke für den Hinweis, Sven, aber die, die ich meine, sehen so aus:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... N/p/121040
...Es geht übrigens nur darum, ein Loch in den Kipphebel zu bohren, damit das durch die modifizierten Wellen in die Lager gepumpte Öl nicht gestaut wird und wieder rauslaufen kann. :wink:
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Jau, die meinte ich auch. Damit kannst du nur anbohren,
sobald der zylindrische Teil vom Anbohrer in's Material ein-
taucht neigen die Dinger zum Klemmen.
Hier in der Grafik kann man das einigermaßen erkennen:
http://www.lernmodule.de/drehen/Bohrer.JPG
#10 sind besagte Führungsfasen eines Spiralbohrers, in
Drehrichtung "dahinter" ist der Schaft dünner (frei), das
sieht man gut in der Vorderansicht.
Beim NC-Anbohrer ist das nicht der Fall, da ist der
Schaftdurchmesser (bis auf die Spannuten natürlich)
überall gleich, weil er halt bloß zum Anbohren gedacht ist.
Hmmm, ein Gleitlager mit separater Ölablaufbohrung?
Bist du ganz sicher daß es das braucht?
Satan is my motor ...
meine XT
Wenn man mit dem Anbohrer erst mal durch die Randschicht ist, kann man den Rest auch mit HSS durchbohren. Dafür sollte es auf alle Fälle reichen.
kramer
Beitrag von kramer »
durchbohren vlt. nicht ganz, denn kurz vor dem Austritt wird's dann nochmal hart.
Peter
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
In der Beschreibung zu den Bohrern die ich bestellt habe steht das man nach dem anbohren mit einem kleineren Handelsüblichen Bohrer weiter bohren kann , wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Ja, so ist das gedacht.
Und weil man etwas größer/tiefer anbohrt als der nachfolgende
Spiralbohrer ist damit gleichzeitig zentriert und gesenkt.
Aber das ist in deinem Fall ja eher uninteressant.
meine XT
kramer hat geschrieben:durchbohren vlt. nicht ganz, denn kurz vor dem Austritt wird's dann nochmal hart.
Peter
Aber nur, wenn der Austritt nicht wie hier (Ralf) in der axialen Mittelbohrung mündet ;)
Und Uli will sowieso nur eine Senkung für die Schraubenspitze.
Schraubnix
grumbern hat geschrieben: Und Uli will sowieso nur eine Senkung für die Schraubenspitze.
So isset :)
sven hat geschrieben:Hmmm, ein Gleitlager mit separater Ölablaufbohrung?
Das Gleitlager hat keine Ölablaufbohrung. Ich möchte aber den Thread nicht weiter damit "strapazieren". ...Alles wird gut. :wink:
Schraubnix
Passt schon Ralf , is ja interessant und im weitesten Sinne gehts ja ums gleiche , Materialbearbeitung . ;-)
Zurück zu „CB Four“
