Suzuki» GS 750 zum Cafebrat
- fish
- Motorrad:: GS / GSX / GSXR / DR
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
kann man schöner gestalten ... ist aber eine meiner lösungen ... ölabscheider
- justphil
- Motorrad:: CX 500 BJ 83
XJ 600 51J Bj 87 - Wohnort: Stadthagen
Und wohin wird das überschüssige öl geleitet?
Güllepumpe - work in progress...
- fish
flüssiges nach unten zurück in das gehäuse (kupplungsdeckel), dämpfe nach links und wenn da doch noch reste drin sein sollten, gehen die auf die kette.
öl sollte da eigentlich nie rauskommen, dann ist was faul! aber natürlich sind in den öldämfen auch ölpartikel enthalten.
ich habe auch noch eine andere variante verbaut, bei der ich einen schlauch bis in das heck geführt habe. das geht leicht "bergauf". die öldämpfe können im schlauch kondensieren, in den zylinderkoppf zurückfliessen, und es kommt wirklich nur noch heisse luft aus dem filter, den ich vorsichtshalber am ende aufgesteckt habe.
bei beiden varianten hat man in jedem fall nicht immer den ölnebel im helm, wenn man ungeliebter weise doch mal im stadtverkehr dauernd steht.
- fish
ps: vergass ich zu erwähnen: bei den suzi´s ist die gehäuseentlüftung mittig oben am ventildeckel, nicht wie bei kawa´s und anderen oft am motorblock. damit wird die flüssigkeitsentsorgung zurück in den motor aber nur noch leichter ;-).flüssiges nach unten zurück in das gehäuse (kupplungsdeckel), dämpfe nach links und wenn da doch noch reste drin sein sollten, gehen die auf die kette.
Ich bin mal wieder etwas verwirrt
Wie ist das denn Original gelöst?
Und mal eine Frage aus Interesse
Welche maximale Größe bekommt man auf die Felge gezogen ?
- fish
schlauch von ventildeckel in lufi kastenIch bin mal wieder etwas verwirrt
http://swc-maier.de/wissenswertesfelgen.phpWelche maximale Größe bekommt man auf die Felge gezogen ?
es geht auch immer noch breiter, aber das macht keinen sinn, da die flanken dann zu weit herum gezogen werden
fish hat geschrieben:schlauch von ventildeckel in lufi kastenIch bin mal wieder etwas verwirrt
Danke
Hat schon mal jemand auf 19" hinten umgebaut? Weißt du was?
- fish
ne, sorry. ich bin von der fraktion, die versucht, die alten kisten fahrwerktechnisch zu verbessern. da fallen 19 zöller mit mieser reifenauswahl aus. mein ding ist eher der umbau auf 17".Hat schon mal jemand auf 19" hinten umgebaut? Weißt du was?
