Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Hab das Feierabendbier inne Garage mitgenommen , jetzt wollte ich doch noch wissen ob alles passt .
Am defekten Ventildeckel n Löchlein gebohrt , Gewinde geschnitten ... passt
So hatte ich mir das vorgestellt :mrgreen:
Endert
Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Beitrag von Endert »
könnte ich mir für meine 350er Four auch vorstellen :)
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
MLVIAMGAU
Beitrag von MLVIAMGAU »
Schön, dass du eine adäquate Lösung gefunden hast. Ich warte mal, was noch so an individuellen Lösungen zum Vorschein kommt.
Gruß Mike
Sieht doch erstklassig aus!
Schraubnix
Ich hab mir heute die Haltebleche an den Vergasern neu gebaut , anscheinend gibts die einzeln nicht zu kaufen , abgesehen davon sind die ziemlich dünn ( 0,25mm ) und obendrein nicht gerade stabil .
Die alten waren verbogen , auf dem Bild kann man auch erkennen das jemand an den Einstellschrauben rumgefummelt hat , eine ist relativ weit raus und die andere relativ weit reingedreht .
Die Bleche dienen denke ich mal zur Stabilisierung der beiden Hebel untereinander , und wenn dem so ist sollten die Bleche das auch tun und sich nicht verbiegen .
Ich habe für die neuen Bleche Edelstahlblech genommen ( 0,5mm ) , den Steg habe ich etwas breiter gemacht , die neuen Bleche sind wesentlich stabiler .
Da ich keine Lust dazu hatte mir das Leben unnötig schwer zu machen habe ich anstatt Löcher in die kleinen Bleche zu bohren einfach Schlitze reingeschliffen , das tut der Funktion keinen Abbruch und ist einfacher zu bauen .
Dafür das ich die Bleche mit einer kleinen Flex angefertigt habe sind sie relativ gut geworden finde ich , Funktion vor Optik :wink:
Schraubnix
Heute kam ne Kleinlieferung Soda :wink:
20€ incl. Versand
und gleich ausprobiert
Schaut doch ganz nett aus .
Morgen strahl ich noch die Motorhälften und den Zylinderkopf wenns Zeitlich passt .
Der Rest vom Soda is schon verplant , den brauchen meine Arbeitskollegen für Felgen , Grill , Gartenmöbel :wink:
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Uli,
Das ist ein gutes Ergebnis. Machst Du ein paar Angaben zum Verbrauch ? Nur so als Richtwerte.
Danke
Willkommen im Bunde ;)
Motorgehäuse, Kopf, diverse Anbauteile: Ca. 1kg (je nach Rückgewinnungs- und Verschmutzungsgrad)
Schraubnix
Hallo Bernd
Da ich mal wieder den Druckminderer vergessen hatte habe ich ne Schlauchklemme benutzt , funzt auch . :wink:
Über den Betätigungshebel kann man recht gut dosieren .
Da ich vorher mit Sodastrahlen nix anne Mütze hatte ist meine Aussage nicht als das Mass der Dinge zu betrachten , ich übe ja noch .
Für alle Teile die auf dem Bild zu sehen sind habe ich ca. 3,0 kg gebraucht .
Beim ersten Versuch habe ich immer den Betätigungshebel voll durchgezogen , is aber nicht notwendig , verbraucht nur unnötig Soda .
Ein wenig dosieren / üben und schon staubt es auch nicht mehr so doll und man kommt mit weniger Soda aus , dauert dann halt nur länger .
Wie immer im Leben , Übung macht den Meister :wink:
EDIT :
@Andreas
Ich hab ja keine Kabine , deswegen auch keine Rückgewinnung :wink:
Zurück zu „CB Four“
