Honda» CJ250T: Mein Umbau zum Cafe Racer Scrambler was dazwischen
knobi92
Motorrad:: BMW F800R
Honda CJ250T
Re: Honda» CJ250T: Mein Umbau zum Cafe Racer Scrambler was dazwischen
Beitrag von knobi92 »
Abend Bernd,
begraben habe ich den kurzen nicht. Jan hat mir diesen extra angepasst und ich finde diesen optisch einfach extrem cool!
Den originalen ESD habe ich leider nicht mehr. Dieser war aber auch mit einem Loch versehen. In der Bucht gibt es gerade einen originalen. Habe dafür aber am Moped den halben Halter abgeschnitten :lachen1: die der Seitendeckel aber zum Glück nicht. Das wäre echt doof gewesen.
Ich werde etwas in Photoshop versuchen. Die originale lange Tüte sieht optisch aber aus wie ein Krampf. Meine Überlegung am Abend am Tisch eben war jetzt noch beim Metaller nach einem Lochblech 180 x 100 mm zu erfragen, dieses um den dB-Killer wickeln und verbinden. Somit eine Verlängerung schaffen. Dämmmatte drum um so eine Dämmwirkung und Geräuschreduzierung zu erwirken. Die Abgase können dann durch ein 6,5 mm Loch am Ende des dB-Killers entweichen, da wo gerade die Schraube steckt.
BerndM
Beitrag von BerndM »
o.k. verstanden. Ne schön ist der originale ESD wirklich nicht, und Du würdest Dir die Optik und das Ziel total zerstören.
Ich hoffe Du findest die Lösung.
knobi92
Honda CJ250T
So würde es mit originalem ESD oder dem Louis aussehen. Irgendwie lustig. :mrgreen: Die grünen Seitendeckel werden noch schwarz wie der Rahmen.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Find ich nicht so schlimm.
Könnte mir vorstellen, dass sich ein Harley Auspuff gut machen würde:
PS: Blinker müsstest du mal fest machen
michaelw
Motorrad:: Honda CJ250
Beitrag von michaelw »
Wenn ich meine Meinung sagen darf, das erste Bild gefällt mir besser.
Ich lese die gesamte Zeit hier bei Deinem Projekt mit. Habe mir einige Anregungen
für meine CJ bereits abgeguckt.
Mir persönlich gefällt die Maschine sehr gut. Das was ich bei meiner anders
machen werde, ist der Scheinwerfer. Da würde dem Moped evtl. ein historischer
von DKW oder NSU recht gut passen.
Michael
Wer Andere in der Kurve brät,
hat bestimmt ein 2-Takt Heizgerät.
Der Spruch ist geklaut von "COBRA" der Mofa-Gang
Bin ich ölich, bin ich fröhlich.
Plungerism
Motorrad:: 79' XL185S
Beitrag von Plungerism »
Bei eBay Kleinanzeigen sind ein paar Umbauten drin, angeblich auch eingetragen alles. Hau die doch Mal an wie sie ihre Tröte eingetragen haben.
Sonst halt erstmal original dran, TÜV drauf und fahren..
Reality is what doesn't go away, when you stop believing in it.
Philip K. Dick
knobi92
Honda CJ250T
@TortugaINC: Die Blinker sind schon fest, dies ist ein Bild von Ostern als sie noch trocken im Wohnzimmer stehen durfte. Mir sagt ganz leicht der originale zu. Auf eBay hat es einen gebrauchten für 99€... nicht der schönste aber das einzigste was man derzeit bekommen kann. Bei den HD hatte ich das Problem mit der Dicke. Habe da vor einer Weile gestöbert.
@michaelw: Danke Michael. Den Louis-ESD muss ich mit meinem TÜV erst abklären da seine Aussage vor einer Weile mal war, dass er nur welche mit Prüfzeichen abnehmen wird. Das Frontlicht geht etwas unter, aber ich finde es so nach meinem Geschmack passend. Da aber nicht eintragungspflichtig auch schnell wieder umgebaut.
@Plungerism: Habe eben zwei angeschrieben mit, so wie es ausschaut, Louis Tüten. Original dann und zulassen ist mir gerade auch am liebsten. Dann kann ich in Ruhe basteln und bauen ohne Stress weil sie endlich legal bewegt werden kann. Der eine ESD auf eBay ist nicht schön, aber was anderes bekommt man gerade nicht. Evtl diesen aufmöbeln und verchromen lassen?!?
GreenMilk
Motorrad:: Jawa 354 1961 Bratstyle-Projekt
DKW SB350 1937 zerlegt
Awo Touren 1959
BMW R45 1980
Suzuki GS500e 1992
Suzuki DR650 RSE 1994
+ein paar Simson-Mopeds
Beitrag von GreenMilk »
Wegen dem leiser machen: Wie wäre es wenn du deinen selbstgebauten DB-Eater noch ein wenig in Simson-Schalldämpfer Art pimpst? Mit diesen Röhrchen ist bestimmt noch einiges an dB zu unterdrücken.
Außerdem glaube ich, daß diese Scheiben fest im Auspuff sitzen sollten, sonst geht der Schall an den Seiten vorbei.
Ist nur so eine Idee, dein angepeilter Auspuff gefällt mir auch am besten.
Sowas meine ich:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
beste Grüße
Steffen
knobi92
Honda CJ250T
Hi Steffen,
Mein Problem ist, dass ich keine Möglichkeit habe zu schweißen. Und ständig irgendwo anklopfen ist nicht so einfach. Wenn ich Feierabend habe sind die Metallbuden zu. Und ständig Kaffeekasse geht auch ins Geld. Wenn es einen mit Ø 47mm gäbe, würde ich bevorzugen zu kaufen.
Habe mir vorhin auch noch ein Lochblech 200 x 100 mm bestellt um den dB-Killer zu verlängern. Außen drauf kommt dann Dämmmatte. So verringere ich den Durchlass vom IXIL von Ø 47/48 mm auf nur noch Ø 30 mm. Evtl. ist die Bohrung Ø 6,5 mm ausreichend, damit kein Rückstau passiert und die Abgase locker ihren Weg in die Freiheit finden. So etwas in der Art nur Eigenbau: https://www.dock66.de/Kruemmer-Schallda ... mm-Upgrade
Rot = Lochblech
Grün = Dämmmatte
Blau = Abgase
Maßstab stimmt nicht.
So könnten die Abgase in die Matte entweichen und der Schall sich abbauen. Nach der Simsonvariante schaue ich mal ob es was mit Ø 47 mm gibt.
Übrigens habe ich jemanden gefunden mit 84 dB als Fahrgeräusch im Schein. Da habe ich nach einem Foto gefragt, mal schauen. Ist auf eBay gewesen. @Plungerism, danke für den Tipp!!
Zuletzt geändert von knobi92 am 2. Jul 2019, insgesamt 1-mal geändert.
GreenMilk
Awo Touren 1959
BMW R45 1980
Suzuki GS500e 1992
Ja, das kenne ich, wenn man was schnell haben will, geht's meistens ins Geld.
Die Simson-Einsätze sind größer als 47mm, also könnte man das bestimmt irgendwie kleiner machen und an deinen Schalldämpfer anpassen.
Oder du besorgst dir ein paar Metallröhrchen und versuchst es erstmal mit kleben. Muß ja erstmal nur so lange halten, bis du weiß ob es was bringt, bzw. wieviel es denn bringt. Ordentlich kannste das dann noch machen lassen, wenn die Waffe TÜV hat... :wink:
beste Grüße
Steffen
