MLVIAMGAU
Beitrag von MLVIAMGAU »
Hallo Uli,
das schaut ja vielversprechend aus. Da könnte man auch in Versuchung kommen. Wenn du nicht rückgewinnst, was machst du dann mit dem Zeug? Wegspülen?
Gruß Mike
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Weitestgehend zusammenfegen ;-)
Schraubnix hat geschrieben:Der Rest vom Soda is schon verplant , den brauchen meine Arbeitskollegen für Felgen , Grill , Gartenmöbel :wink:
Na, dann hat sich die Anschaffung für Deinen Chef doch schon gelohnt. :grinsen1:
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Sag mal Uli,
bläst du mit Soda auch Lack ab oder könnte man damit auch ähnlich wie beim Trockeneisstrahlen einen lackierten Motor reinigen? :dontknow:
Schraubnix
@Ralf
Die Pistole hat er bezahlt , ich das Soda ;-)
winwin Situation ;-)
@Udo
Loser Lack geht ab , eine lackierte Alufelge habe ich heute gereinigt ( Bremsstaub ) , das funktionierte auch sehr gut .
Wenn der Lack " Gut " ist hält der auch , ich würde nicht dafür meine Hand ins Feuer legen das der Lack " immer " das Sodastrahlen aushält .
Darum würde ich zum reinigen eher Trockeneisstrahlen bevorzugen .
Lack kann sich ablösen, wenn er nicht absolut intakt ist. Gerade an Übergängen kann er abplatzen. Zum Entlacken taugt es aber nicht wirklich. Einen kompletten motor würde ich damit außerdem nicht strahlen wollen, weil das zeug niemal komplett heraus bekommst, selbst, wenn Du den nachher abdampfst (was ich ebenfalls nicht machen würde). Wenn da noch ein kleines Bisschen übrig bleibt, gibt das mit Feuchtigkeit wunderschöne Kristalle, die aufblühen und überall herausquillen, oder isch mit etwas Hitze richtig schön festbacken.
Schraubnix
Da sachste was Andreas ....
Nach dem strahlen gründlich ab/durchblasen ( vor dem strahlen muss auch alles Furztrocken sein ) .
Soda in Verbindung mit Wasser wird wenn es trocknet Steinhart .
In geringen Mengen löst es sich auf und kann raus / abgespült werden .
In grösseren Mengen backt das Zeug in Verbindung mit Feuchtigkeit richtig zusammen .
Ich habe mal Fliesenfugen damit reinigen wollen ( hat auch geklappt ) und habe ne schöne line :-D mit dem Zeug gezogen .
Die Fliesenfugen habe ich vorher Nass gemacht , das ganze habe ich 10 Minuten einwirken lassen .
Danach hatte ich den Kopf voll das Zeug wieder aus den Fugen zu bekommen , hat letztendlich auch geklappt , war aber mit reichlich Arbeit verbunden .
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Beitrag von OldStyler »
grumbern hat geschrieben: Zum Entlacken taugt es aber nicht wirklich.
Komplette Tanks würde ich damit nicht entlacken wollen, aber ein Rostnest am Tank oder an Blechen können damit durchaus 'schonend' entfernt werden. (also kleinere Stellen evtl. sogar ohne Zerlegung da wenig Platz für die Düse notwendig)
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
Da entfernst Du aber nicht den Lack, sondern nur den Dreck, der darunter sitzt. Der Lack platzt dann halt mit ab. Das meinte ich ja auch, dass gerade an Kanten der Lack schon mal abgehen kann, um etwas aber wirklich blank zu bekommen ist das nichts.
OldStyler
grumbern hat geschrieben: Da entfernst Du aber nicht den Lack, sondern nur den Dreck, der darunter sitzt. Der Lack platzt dann halt mit ab.
Nö, mit dem 'kleinen Sodablaster 2' wird Lack entfernt, bei Industrieanwendungen werden ganze Karossen damit entlackt.
Sodablaster 2 https://www.youtube.com/watch?v=Uwl-8cjunrc
Gruß OldS
Zurück zu „CB Four“
