So Gaser synchronisiert. Hält gut standgas. Was sie aber hat ist das sie unter Last gerne mal knallt. Ist das dann zu fett? Nicht verbrannter Sprit der im Krümmer gezündet wird?
Die Gemischschraube(unten an der Schwimmerkammer) ist 1,75 Umdrehung raus. Pilot ist 1,5 Umdrehungen draußen. Gibt es ein Diagramm wo ich sehen kann welche Einheit bei welcher Schieberöffnung arbeitet?
Und eine ganz wichtige Frage. Wo bekomm ich neue ansaugstutzen her? Meine sind sehr porös und wenn ich die vergaser etwas anhebe geht die Drehzahl hoch als nebenluft. Ganz so fresh sehen die auch nicht mehr aus.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Suzuki» GS 750 zum Cafebrat
- fish
- Motorrad:: GS / GSX / GSXR / DR
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
https://www.simsonpeter.de/tips-und-tri ... instellen/Gibt es ein Diagramm wo ich sehen kann welche Einheit bei welcher Schieberöffnung arbeitet?
suzuki oder z.b. hier (anrufen oder mail) http://www.japan-youngtimer-neue-versch ... ome-1.htmlWo bekomm ich neue ansaugstutzen her?
unter last oder nach dem schiebebetrieb?Was sie aber hat ist das sie unter Last gerne mal knallt. Ist das dann zu fett?
fish hat geschrieben:https://www.simsonpeter.de/tips-und-tri ... instellen/Gibt es ein Diagramm wo ich sehen kann welche Einheit bei welcher Schieberöffnung arbeitet?
Danke
Nach den Schieber betrieb, also wenn ich Gas weg nehme hauptsächlich.
Aber um es genau zu sagen muss ich morgen nochmal fahren
So nachdem ich unter Last weg nehme(Schieber zu). Hab das mal gegooglt. Kann mit mein nebenluft Problem zusammen hängen?!?!?
- fish
ja, das kann es. kann aber auch noch andere ursachen haben. ein etwas offenerer auspuff neigt auch dazu, das du mehr hörst.
eben auch schläge und plöppern, was du sonst nicht hörst.
die nebenluft solltest du aber in jedem fall beseitigen.
Wird erledigt. Eine Frage. Ist es normal das man das ticken der Ventile deutlich hört?
- fish
ja ... mit offenen filtern noch deutlicher.Ist es normal das man das ticken der Ventile deutlich hört?
fish hat geschrieben:ja ... mit offenen filtern noch deutlicher.Ist es normal das man das ticken der Ventile deutlich hört?
Ich mag es.. war mir nur nicht sicher das es so deutlich ist.
Danke
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Das die Kiste schwer abzustimmen ist, ist wohl kein Wunder so sehen 3 von 4 aus. Ansaugstutzen ist bestellt.
Was mich wundert ist das sie trotzdem zu fett läuft. Fahre eigentlich nicht Vollgas daher arbeitet die Hauptdüse kaum. Bin jetzt testweise bei der Gemischregulierung (unten schwimmerkammer) von 1,5 auf eine Umdrehung gegangen.
Mal sehen
Edit: laut zündkerzenbild Zylinder 1 zu fett, 2 viel zu mager, 3 u. 4 in Ordnung, könnte ein tikken fetter. Habe daher eben nochmal in den Schrauben etwas ausgebessert.
Mal sehen
Mal sehen ob es nun besser wird
Mit der Abstimmung
Mit der Abstimmung
