Seite 67 von 72
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
Verfasst: 14. Mai 2017
von Kingloui
So Gaser synchronisiert. Hält gut standgas. Was sie aber hat ist das sie unter Last gerne mal knallt. Ist das dann zu fett? Nicht verbrannter Sprit der im Krümmer gezündet wird?
Die Gemischschraube(unten an der Schwimmerkammer) ist 1,75 Umdrehung raus. Pilot ist 1,5 Umdrehungen draußen. Gibt es ein Diagramm wo ich sehen kann welche Einheit bei welcher Schieberöffnung arbeitet?
Und eine ganz wichtige Frage. Wo bekomm ich neue ansaugstutzen her? Meine sind sehr porös und wenn ich die vergaser etwas anhebe geht die Drehzahl hoch als nebenluft. Ganz so fresh sehen die auch nicht mehr aus.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
von fish
https://www.simsonpeter.de/tips-und-tri ... instellen/
suzuki oder z.b. hier (anrufen oder mail)
http://www.japan-youngtimer-neue-versch ... ome-1.html
unter last oder nach dem schiebebetrieb?
von Kingloui
Danke
Nach den Schieber betrieb, also wenn ich Gas weg nehme hauptsächlich.
Aber um es genau zu sagen muss ich morgen nochmal fahren
Verfasst: 15. Mai 2017
von Kingloui
So nachdem ich unter Last weg nehme(Schieber zu). Hab das mal gegooglt. Kann mit mein nebenluft Problem zusammen hängen?!?!?
von fish
ja, das kann es. kann aber auch noch andere ursachen haben. ein etwas offenerer auspuff neigt auch dazu, das du mehr hörst.
eben auch schläge und plöppern, was du sonst nicht hörst.
die nebenluft solltest du aber in jedem fall beseitigen.
von Kingloui
Wird erledigt. Eine Frage. Ist es normal das man das ticken der Ventile deutlich hört?
Verfasst: 16. Mai 2017
von fish
ja ... mit offenen filtern noch deutlicher.
von Kingloui
fish hat geschrieben:Ist es normal das man das ticken der Ventile deutlich hört?
Ich mag es.. war mir nur nicht sicher das es so deutlich ist.
Danke
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Verfasst: 24. Mai 2017
von Kingloui
Das die Kiste schwer abzustimmen ist, ist wohl kein Wunder so sehen 3 von 4 aus. Ansaugstutzen ist bestellt.
Was mich wundert ist das sie trotzdem zu fett läuft. Fahre eigentlich nicht Vollgas daher arbeitet die Hauptdüse kaum. Bin jetzt testweise bei der Gemischregulierung (unten schwimmerkammer) von 1,5 auf eine Umdrehung gegangen.
Mal sehen
Edit: laut zündkerzenbild Zylinder 1 zu fett, 2 viel zu mager, 3 u. 4 in Ordnung, könnte ein tikken fetter. Habe daher eben nochmal in den Schrauben etwas ausgebessert.
Verfasst: 28. Mai 2017
von Kingloui
Mal sehen ob es nun besser wird
Mit der Abstimmung
